Модулятор оси EBS на "Тонар"
Ruhm
Сообщение Ruhm »
У нас большой парк прицепной техники. Есть около 10 таких неисправных модуляторов. Кто занимался их ремонтом, или у кого есть идеи по этому поводу, пишите, рассмотрю все варианты и предложения.
Один уже самостоятельно восстановили, но получается не очень красиво, ненадежно (хотя уже 5 месяцев работет нормально) и по времени долго. Интересует технология на поток.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
ни какой конкретно информации по модулятору вы не написали. предполагаю что речь идет о модуляторе TEBS-E. Интересно что вы там в нем восстановили? а вообще так для информации у этих модуляторов проблема обычно с датчиками давления. лечится заменой модулятора. и проблема на самом деле не в том что некачественно сделан модулятор, а в том что через воздушную систему авто (обчно неисправную) на датчики попадает масло и антифриз и поэтому они померают. есть единственный ремкомплект только для одного датчика, а остальные меняются только заменой модулятора.
удачи в постановке на поток.
Какие тут варианты,только подключать диагнозу смотреть у какого с чем проблема и лепить из двух один,или из трех. Восновном как писали проблема у них с датчиками давления,вот если в одно и втором по одному датчику умерло,то из двух можно сделать один рабочий.
deniskaznin
syava писал(а):............то из двух можно сделать один рабочий.
Интересно каким образом? Датчики давления там залиты в одном корпусе, поменять их просто не реально, или просто я не знаю как.
В одном корпусе!? может я не про те модуляторы писал,разбирал (правда уже не помню какая версия) там датчики были раздельные,в случае если в одном корпусе,то канечно это уже другая история...
s200773
Сообщение s200773 »
Дайте номера модуляторов.
Zukov
Сообщение Zukov »
Ruhm опишите проблему c техникой и действительно дайте номера модуляторов
причем Тонар ставит не только WABCO но и HALDEX
