SCANIA пятой серии HPI сильная флуктуация
Привет и хелп!
Второй день по локоть в солярке.
SCANIA пятой серии 5280059 200т.км. Жалоба - жесткая работа, увеличенный расход.
Опресованна линия забора, сам заборник пятью барами в течении 10минут. Потроха из отсечки удалили, актуаторы новые, как и насос. Обратка с клапана отсечки идет через прозрачный шланг в бак (чистая без воздуха совсем (немного воздуха при пуске)). Сам вход насоса от клапана отсечки заглушен. Солярка на вкус и цвет, как солярка. Отсечные клапана подменные. Остается только корпус фильтра? Кто-то встречался с таким?
Re: HPI сильная флуктуация
ну а где же данные диагностики?
Забыл написать... давление топлива беснуется в диапазоне от 12бар до 19бар. По компьютеру все ОК
Автор ограничил доступ к видео.
От 12 до 19? Редукционный клапан в передней части топливного модуля заменен?
поправил видео, да забыл написать оба отсечных клапана стоят подменные, фильтра новые, направляйка фильтра ОК.
- теХнарь
Что значит-"оба" отсечных клапана? Там один!
А я в таких случаях кидаю помпу от Газели вместо насоса
И на заглушенном моторе контролю давление (при запитанном внешним питанием отсечного).
- теХнарь
Собери клапан отсечки, и поменяй регулятор давления(перепускник на 17бар).
- теХнарь
В системе охлаждения солярки нет?
Если исключить косячный манометр,на рампе два демпфера есть.Время открытия по диагностике ни о чём не говорит?Обрати внимание,не пропадают ли показания.
А почему молчим про регулировку клапанов и усилия запирания форсунок?
Уважаемый cotm.
Это что было???
Это что было???
А медные колечки на форсунка не прогресс случаем?
Нет,нет, нет все это я проверил, колечки резиночки целые, демфирочки посмотрел - четкие такие зеркальца. Продолжаю ходить по локоть в солярке... Время открытия ок, баланс неровный 1,4,6 в плюсе, остальные соответственно в минусе. Но учитивая поведение манометра, результатами диагностики можно пренебречь.
осталось снять топливную рампу и проверить состояние "микимаусов"
