Отключение тахографа
Обыватель
Re: Отключение тахографа
Сообщение Обыватель »
syava писал(а):
Обыватель писал(а): у мужика сгорел бензовоз из-за установленного на него тахографа Меркурий,
скорее из за профессиональной установки этого тахографа! провода на АКБ прямо от тахи думаю кидали,а предохранитель если и поставили,то возле тахи а не АКБ... А может оно сгорело совсем и по другим причинам
cotm писал(а):"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа." @ Люди в чёрном
а списали на тахограф...
Да накосячили там видимо.
Обыватель
В Краснодаре Мерседес перестал работать прямо посреди трассы – тахограф Меркурий был установлен поверх штатного 1381 и вывел из строя приборную панель по причине некорректного подключения к шине КАН автомобиля, никто не поймет: - зачем Меркурий соединили с Кан шиной.
Обыватель писал(а): никто не поймет: - зачем Меркурий соединили с Кан шиной.
Так уж и никто, я вот, например, догадываюсь :)
Обыватель
Вот еще: "Новый автобус Ютонг – отключился горный тормоз – установлен не допущенный заводом тип датчика и тахограф Атол."
Игорь1505
Сообщение Игорь1505 »
давай еще рассказов про то как фура сгорела от неправильного тахографа
пысы - и ссылку на источник не забывай прикреплять
Просто шайбу зажевало,после её раскрутки она воспламенилась и загорелась :D
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Заживало карту водителя в меркурии, после того как ее выплюнуло, карта вылетела и перебила косу двигателя на раме, после этого жопа стала прыгать, от этого увеличился расход и загорелся индикатор лампочки переднего габарита.
Это все случилось после отключения мочивины. Вопрос: проблема с картой водителя или с тем что калиброка тахографа прошла?)))))))
Вот примерно и тут такие же рассуждения))))
Обыватель
Народ! На сайте ФДО инфа появилась, что они тахографы со скидкой продают. Никто не интересовался почем?
Андрей57
Сообщение Андрей57 »
Сам факт появления на борту автомобиля тахографа, уже дисциплинировал водителей и заставил их задуматься о составлении правильного графика работы, где есть место обязательному отдыху, и их гражданской ответственности перед окружающими людьми.
Это к чему ммммм как бы назвать .... пост?
М.б. к тому, что тахографы иностранного производства недостачно защищены и поэтому владельцы грузовиков теперь обязаны покупать глючное говно российского производства с кривыми программами? Или м.б. это сделано ради того что-бы нагрузить мощности говнозавода делающего говномодули криптопамяти, прикрываясь какими-то невнятными целями о безопасности, да и нельзя забывать, что зарубежные аналоги памяти стоят в разы дешевле? Или м.б. это забота о режиме отдыха водителей где нибудь под Благовещенском, где не только спать, ехать-то страшно?
Не надо гнать, России 24, вполне достаточно!
ЗЫ И вместо того, что-бы владелец починил тормоза, к примеру, он отнесет эти деньги в тахоцентр, режим никто соблюдать не будет, просто у ментов появится еще один повод. Кстати, если что, поверку установку наш сервис делает, но мое отношение к этому крайне негативно.
zloi_krolik
Прост директором завода по производству тахографов является сынок министра одного, который очень ратует за это дело всеми силами. На этом что то обсуждать на тему зачем это ввели смысла не вижу, т.к. типожами в правительстве движет жажда наживы всеаозможными путями, но не как не мысли о безопасносте :)
micr
Сообщение micr »
Паха писал(а):Всё отключается без проблем на самом деле)
и никакие транспортники не заметят Проверено ) Но честное слово даю не занимаюсь этим )
Паха, раскрой секрет как сделать, буду очень благодарен...
Сообщение sashaslam »
паша ничего ему не расказывай... это хрен пойми пойми кто.. )))) профиль заполни нормально тогда может и я расскажу))))
Artem
Сообщение Artem »
sashaslam писал(а):паша ничего ему не расказывай... это хрен пойми пойми кто.. )))) профиль заполни нормально тогда может и я расскажу))))
Это Интернет - бомжи.
от таких бомжей хорошего ждать не стоит))))
Вернуться в «Тахографы»
