загорается ТС на SCANIA 4 серии
на SCANIA 4 серии на ходу загорается ТС и машина притормаживает
- acckiy
Re: загорается ТСна скании
И что?
- Alexx60rus
Re: загорается ТС на SCANIA 4 серии
Описывает как работает ТС ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Satelles
Столкнулся с аналогичной проблемой. Со слов водителя на каждой кочке и ЖД переезде загорается TC и двигатель почти глохнет. А вчера при проезде трамвайных путей заглохла окончательно. EDC не загорается. Связи с блоками ABS и EDC нет, диагностика невозможна. Вскрыл жгут проводов кабина - ЭБУ ДВС, никаких повреждений нет. Решили затолкать в бокс и прозванивать все провода CAN. Сегодня освободилось место в боксе, но чинить уже нечего, двигатель запустился. В памяти ABS обрыв CAN. В памяти EDC ошибки по форсункам и ошибка по отключению питания. Но разъем EDC выдергивали пару раз со включенным зажиганием, когда она не заводилась. Вот теперь сижу и думаю где искать причину, которой сейчас нет.
Проблема не решена,значит снова повторится.Как вариант разъединив разъемы проверить силовым прожигом (мощным потребителем) CAN шины и силовые питания с массами блоков,проверить реле (исправность) и предохранители (надежность зажима).А так же сопротивление CAN шины между собой и на массу. Визуальная исправность проводки не говорит о ее полной исправности.Разъемы EDC без масла? А то может и внутрь EDC стоит заглянуть...
Конечно стоит заглянуть. Вдруг процессор соскучился по солнцу. Ну и заодно его погреть феном, вдруг ему зябко.
А CAN проверять несомненно только лампой на 220В.
- Satelles
Прозвонил шину CAN - сопротивление 30 Ом. Нашел и демонтировал три GPS\Глонас трекера, один из которых был врезан в шину CAN, второй в шину диагностики. Машина куплена не так давно, поэтому до этих ненужных устройств добрался только сейчас. После этого сопротивление CAN на колодке бод блоком предохранителей стало 60 Ом. Паразитных сопротивлений и обрывов не нашел.
Машина благополучно ездила несколько дней. После чего зажгласть лампа ABS. В памяти ошибка по датчику колеса и опять по CAN. Активных ошибок нет. Плохо, конечно, но пока выжидаю когда машина снова встанет, чтобы было за что зацепиться. Благо этот аппарат далеко не уезжает от базы.
P.S. Разъемы EDC чистые, масла нет.
питание на блок EDC проверять.
