ошибка ffr 00647-05,00647-10 man tga 18.440 2006г
Высветилась ошибка ffr 00647-05,машина едет ,всё работает,теперь та ошибка ушла и появилась ошибка ffr 00647-10.Что это может быть и что делать?
Re: ошибка ffr 00647-05,00647-10 man tga 18.440 2006г
Возможна эксплуатация авто и какие могут быть последствия?
Ffr в помойку снесете
Из-за неработающей вискомуфты блок ffr накроется?Температура в норме
если уже не накрылся, пока провода на ремень наматывало. Ездить можна, но 4 литра на 100 добавит
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Пусть кабину поднимет и с проводов сперва начнет. Это самое простое.Балбес2 писал(а):чтож таки сразу FFR приговаривать...зачем человека пугать,с муфты пуст начнёт.
По мне- подъём кабины над делать по умолчанию! Чёткий визуальный осмотр чуть ли не 25% успеха...
там многие разём найти не могут.
ffr 00647-10 при такой ошибочке бывает его там и нет
...улетел но обещал вернуться
Вот как раз на столе такой - пробиты муфта и горняк.
- igor_oksana
Подскажите по ошибке FFR 647-06 на MAN TGA 2004 года(муфта замыкание на плюс). Разъединяю разъем муфты - ошибка не меняется, вытаскиваю провод на муфту из разъема FFR - ошибка не меняется. Провода к муфте не коцаные, сама звонится 30 Ом. На разъеме муфты всегда есть питание при включенном зажигании и заведенном движке. Но муфта не всегда молотит на полную, иногда останавливается(но в основном молотит). Вскрыл FFR, в надежде увидеть то, что на фото сверху, но визуально все целое. И микросхем таких нет, есть такие - как если две этих вместе сложить. Это ремонтируется?
