Renault Premium DXI Не включаэт передачи
1111111111111111111
Re: Рено Премиум DXI Не включаэт передачи
Что-то не так собрали или не то установили.
собрали походу так кан надо и устанавливали запчасти РЕНО оригиналgricalex писал(а):Что-то не так собрали или не то установили.
Что поменяли конкретно?renders писал(а):собрали походу так кан надо и устанавливали запчасти РЕНО оригиналgricalex писал(а):Что-то не так собрали или не то установили.
Re: Renault Premium DXI Не включаэт передачи
Поменяли диск сцепления и выжемной. С диска пружины выпали.den_2001 писал(а):Что поменяли конкретно?renders писал(а):собрали походу так кан надо и устанавливали запчасти РЕНО оригиналgricalex писал(а):Что-то не так собрали или не то установили.
диск правильно установили, надписи возле фланца читали?
rama5017550
Диск той стороной поставили? И калибровку делать надо хотя и без нее должны включаться, правда жестковато.
Диск установили правильно но передачи не включаются не хочет калиброватся незнаэм в чом причина
rama5017550
Проверьте давление на коробке. Тормозок тоже ему походу кирдык.
Подключали теху вал останавлеваэтса но ошибка активнаrama5017550 писал(а):Проверьте давление на коробке. Тормозок тоже ему походу кирдык.
rama5017550
Снимите крышку тормоза и все станет видно.
Вал останавливается, только наверное долго. Вот блок и валит ошибку.
[quote="rama5017550"]Снимите крышку тормоза и все стан
Крышку панели управления?
Сделайте ремонт как требует мануал, а не как дешевле (диск и выжимной) и проблема исчезнет.renders писал(а):Диск установили правильно но передачи не включаются не хочет калиброватся незнаэм в чом причина
И VIN нам самим додумывать?
