нет тяги volvo fh 12/460
Здравствуйте.
Недавно купил машину fh12/460 2002 косая.
ситуация такая: с грузом не более 20т. не тянет вообще, как будто в ней 250 сил. заводится хорошо, на холостых работает идеально, но под нагрузкой черный дым.
По ровной дороге расход 30-33, Урал 48, это с 18-20 тонн.
сегодня был в сервисе, мурыжили часа 3. в итоге так и не поняли что с ней. Но сказали следущее, что турбина дует на 17%, (не уточнили в каких режимах),
при холостых - всё ок, при 1000оборотов - всё ок, при 1200 об - всё ок, при 1500 оборотов появляются протраивания мотора и диагностика начинает ругаться на 3 форсунки. Но не то, что они мертвы, а то, что он их перестает просто видеть. причем первую раз видит, раз нет. Что делать куда копать?
Топливоподача проверена -ок, пайпы и интеркуллер не дырявый, турбина сухая, масло не гонит, крыльчатка на месте.
Re: нет тяги volvo fh 12/460
это вы и спанели должны видеть, если стрелка ещё вертится. Возраст автомобиля ничего не говорит? а так смените диагноста. и готовтесь к ремонту насос-форсунок.didoge писал(а): Но сказали следущее, что турбина дует на 17%,
По панели дует наполовину. Диагностику делал в 2-х местах. Официалы в Навле и сервис в Омске в Троицком. везде говорят, что форсы ок.
И притом это.didoge писал(а): везде говорят, что форсы ок.
Это как?didoge писал(а): при 1500 оборотов появляются протраивания мотора и диагностика начинает ругаться на 3 форсунки..
Anatoli писал(а): а так смените диагноста. и готовьтесь к ремонту насос-форсунок.
Может стоит прислушаться? Попутно и жгут посмотрите и клапана отрегулируете. Ну и компрессию можно механически замерить для успокоения.
мужики, воспрос, а пропадение сигнала от форс и датчика наддува на 1500 оборотов ведь не связано с кончиной форс, это скорее всего что-то где-то отходит. Фишка в том, что и троение мотора не постоянны. идет ровная работа, потом как бы грыкнет (как пару горшков на несколько милисек перестали работать) и потом ровно работает, потом опять грыкнуть может. Но это услышали мы только когда в закрытом тихом помещении гоняли мотор. На улице этого вообще не слышно.
Ситуация такая: сейчас машина в Новосибе. Шла с Москвы с 20кой. От момента выезда со стоянки, до момента выгрузки машина прошла 3703км, топлива спалила 1395л. Расход получился 37,7. Это вместе с автономкой, т.е. вообще расход именно автомобиля чуть меньше должен быть, около 36 думаю. что не космос.
Основной вопрос всё-таки в диком отсутствии тяги, т.к. Урал дался сложно и по расходу на Урале расход локально за 50 шкалил.
спросите у диагноста данные о часовом расходе топлива на холостом ходу и балансировку по форсункам.
данные в Брянске были 0,4литра!
в Омске 2,5 литра.
расхождений по форсам на холостом нет
в Омске 2,5 литра.
расхождения есть всегда, а у 13 летнего мотора могут и 100 % не влезть
Аналогичная ситуация была только на D12A, там мотор работал похожим образом как у вас. Но с течением времени "как бы грыкнет" переросло в нехилый рывок при движении. Проблема нашлась в приводе ГРМ...didoge писал(а): идет ровная работа, потом как бы грыкнет (как пару горшков на несколько милисек перестали работать) и потом ровно работает, потом опять грыкнуть может
Спасибо, всем откликнувшимся. Как показала практика, идиотов в сервисах полно. Проблема частично устранена своими силами, полностью решим, когда вернемся на "хату" =) Сейчас расход с 12 тоннами 26 литров.
ту Анатоли: расхождений по форсам нет, ровная прямая на графике без колебаний.
Ну а причину рассказать?didoge писал(а):Спасибо, всем откликнувшимся. Как показала практика, идиотов в сервисах полно. Проблема частично устранена своими силами, полностью решим, когда вернемся на "хату" =) Сейчас расход с 12 тоннами 26 литров.
igor-dvs73
А на хера..Они теперь сами специалисты,опытом делиться не хотят
Не, мужики, чтоб самим не нааццо. Доедим, сделаем, обязательно отпишусь. 99% нашли, что мозг делает, но 1% таки остается. Отпишусь 100%
Re: didoge
отпишитесь пожалуйста,а то у меня такие же симптомы на fh12/420,только я вот сейчас жгуты вытаскиваю,ищу обрывы...didoge писал(а):Не, мужики, чтоб самим не нааццо. Доедим, сделаем, обязательно отпишусь. 99% нашли, что мозг делает, но 1% таки остается. Отпишусь 100%
РебТа отпишитесь что за проблема была у меня один в один симптомы турбину насос топливный поменяли а она не как
