Кто нибудь сталкивался с подобным?
И есть еще один блок который после заводки с минуту работает нормально, а потом мотор теряет мощность. И в той же графе "скорость" наблюдал скорость аж в 205 км/ч
Вот такие загадки
А почему ты решил, что виноват блок??? Или ты имел ввиду другой блок, Не моторник ???ALFA-Dnepr писал(а):Есть блок у которого при заводке мотора диагностика TEXA показывает наличие скорости в 48-50 км/ч на стоящем автомобиле и при повышении оборотов до 1200 эта скорость уже превышает 85 км/ч и срабатывает ограничитель скорости и обороты волнообразно дышат.
И есть еще один блок который после заводки с минуту работает нормально, а потом мотор теряет мощность. И в той же графе "скорость" наблюдал скорость аж в 205 км/чНо ограничение по скорости не срабатывает.
Вот такие загадки
