чтение flash Scania EDC S6 по BDM
- Вячеслав Дубовицкий
Коллеги, кто нибудь пытался читать/писать флеш блоков EDC S6 от Scania через BDM? У меня китайская Galletto 2 Master EEPROM читает нормально, а из FLASH одни FF. Через CAN что-то считалось, даже размер файла похож, но внутри почти весь файл в FF, и только в конце нечто похожее на правду. Не пойму в чем косяк. В даташите на MPC555, при беглом просмотре, не нашёл упоминания о защите от считывания. С блоками EDC7 никогда проблем не было.
Re: чтение Scania S6 по BDM
Топливаня HPI?
Ты ей еще что-то по бдм читал?
Да, HPI, ещё читал и писал EDC7. Проблем не было.cotm писал(а):Топливаня HPI?
- Паха
Дядь Слава, БДМ тут не катит, смотри личку )
Катит. Именно BDM, а не JTAG. Думаю попробовать BDM100 при купить для пробы...Паха писал(а):Дядь Слава, БДМ тут не катит, смотри личку )
- Alexx60rus
Попробуй, не прочитается один хрен.
Пробовал через bdm х-progom...тип процессора определяется,но считать так и не удалось...
не читаются hpi, но укладываются... один блок лежит в утиле , выход стартера взял починить, заодно думаю дамп считаю и .... не починил
Я поэтому сразу и просил про HPI. Но есть кое-какие мысли, буду пробовать, но нужно проц поднимать...
- теХнарь
Может KTAG попробовать?
пробуй процессор заявлен, только ничего не считает по бдм
Не только HPI имеют проблему при чтении, я вот с EMS S6 PDE блоком мучаюсь, спалил проц по глупости, теперь поставил на эбу новый процессор, теперь надо считать с рабочего блока прошивку, а вот чем - не знаю, китайская BDM-100 не читает, галета - читает криво, XProg закрытые MPC тоже не читает - делал запрос Дариусу, байтшутер через кан читает блоки до 2010 г. после - тоже глухо, немцы отписались что работают над этим вопросом.
кто победил S6, S7?!
возник вопрос в ценообразовании на перепрошивку данных блоков. обсуждение через личку. или может есть какой нибудь закрытый ресурс скиньте ссыль в личку.
удалось кому то считать flash S6???
- Student98
Re: чтение flash Scania EDC S6 по BDM
Всем доброго здравия !
Процессор полностью вычитывается только в блоках выпущенных до конца 2009 года .
Есть некоторые экземпляры и 2010 .
Далее BDM для чтения закрыт !
Практически во всех блоках можно вычитать только область калибровок через ОБД
( или на столе по кан ) .
- zloi_krolik
И чем вычитывать тогда?
