Блок управления двигателя Scania
MaxLorry
Сообщение MaxLorry »
Всем доброго времени суток! Помогите, по-возможности, советом:
Scania G380, 2011г.в., шасси 5275806, перестала запускаться. Диагностика у дилера показала выход из строя ЭБУ - отсутствие сигнала на датчик отсечки топлива, без потрохов клапана запустилась. В качестве альтернативы замене блока, предложенной дилером, решили поискать б/у. Нашли , с номером 1925181 (официалы подтвердили взаимозаменяемость). Установили, прописали, координатор его принял, но запуска не произошло - дальнейшая диагностика показала короткое замыкание по стартеру. Стартер сняли, не работает. Разобрали - все в порядке, собрали - не работает - разобрали, собрали - работает (со слов специалистов, смотревших стартер). Поставили на автомобиль - нет запуска, ноль реакции на ключ, тишина. Скинули тонкий провод со стартера и подали на контакт питание - мотор запустили, но работал он с плавающими оборотами, и звук как у раннего впрыска. Во внутренней диагностике имеем следующие ошибки по системе EMS: 4770, *4802, 5702, *5377, *5699, *4754 (со звёздочкой - активные). Вопрос: что можно предположить по набору ошибок? имеет ли смысл дальше мучиться с неродным блоком? Подозреваю, что не подходящие параметры в нем прописаны..Может кто сможет взяться за ремонт родного блока(фото в приложении)? Заранее благодарен.
Родной блок
Родной блок
Re: Блок управления двигателя Scania
можно отремонтировать любой блок S6. да и не факт что дело в блоке, вчера машину такую отдавали, тоже ошибка по клапану, но причина не в нем ;) бу блок видимо неисправный, на машинах HPI это самая частая неисправность - выход из строя цепи включения стартера.
marov.a
Сообщение marov.a »
Ошибка по клапану-частое явление,а блок стал б.у. видимо по причине неисправного выхода по стартеру....Либо ставте новый,либо прислушайтесь к совету cotm-а...
MaxLorry
Ошибки расшифруйте дословно кто-нибудь, пожалуйста! SDP и Multi никак не встанет на XP почему-то..
MaxLorry
Вопрос к Знатокам: если ошибки одновременно появились по датчикам одной группы, есть вероятность, что проблема в плохом контакте по "массе"? Или они могут враз все отказать?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
cotm писал(а):можно отремонтировать любой блок S6. да и не факт что дело в блоке,
Ответили же :wink:
MaxLorry
Ответили же :wink:
Ответили, да...но в ответе нет конкретики, общие фразы, из разряда "приходите/приносите - будем посмотреть.." ..но хотелось бы понять, в блоке дело или в датчиках, или хоть предположить с достаточной степенью логичности... не желаете помочь консультацией, не отвечайте.. про ремонт блоков я в курсе, спасибо!
marov.a
Сообщение marov.a »
Ответили же :wink:
Блин,ну интересные вы люди....сделать виртуальную диагностику,обьяснить что делать....так зачем тогда вообще сервисы нужны???S6-коварный блок при диагностике,как можно делать заключение о не исправности не посмотрев,не померяв...
Хотите заключение-сервис приписал замену,так меняйте,если ремонт смущает...
Alexx60rus
Дайте мне таблеток от жадности..... да ПОБОЛЬШЕ!!!! ПОБОЛЬШЕ!!!!
MaxLorry
Alexx60rus писал(а):Дайте мне таблеток от жадности..... да ПОБОЛЬШЕ!!!! ПОБОЛЬШЕ!!!!
Не кипятитесь! :)
Alexx60rus
Аборт по телефону можно сделать?
MaxLorry
Alexx60rus писал(а):Аборт по телефону можно сделать?
Что же Вы так завелись то??? :) Ну нечего сказать - пройдите мимо.. Я всё понимаю, и про аборт.. и про диагностику.. Вдруг у кого то случалось похожее, он и поделится информацией при желании.. Извините, что лично Вас побеспокоил!
Alexx60rus ВАМ УЖЕ ОТВЕТИЛ: Либо ремонт/замена блока, либо ремонт/замена переферии. Кроме ВАС Ваше авто никто не видит, а поэтому диагноз и дальнейшее решение зависит только от ВАС.
по цене б/у блока можно было бы вернуть к жизни старый блок))) но зато теперь у вас аж два блока))))))) :mrgreen:
владимир е.н
Сообщение владимир е.н »
помогите не работает новый соо7. как его включить?
