Mercedes Actros 2001 проблема NR
avtomag_kh
Сообщение avtomag_kh »
доброго времени суток.
проблема с Mercedes Actros 2001 года.
не хочет проводить калибровку уровня - выводит ошибку 1014 блок управления - неверная контрольная сумма
калибровку делаю с Autocom.
ставлю ездовую на 107, верхний уровень - чуть выше ездовой, нижний - ниже ездовой
ошибок на датчиках нет. оба показывают одинаковые параметры.
что я неверно делаю???
подскажите что делать
Re: actros 2001 проблема NR
avtomag_kh писал(а):что я неверно делаю???
avtomag_kh писал(а): верхний уровень - чуть выше ездовой, нижний - ниже ездовой
avtomag_kh
все нашел. спасибо
igori-k
Re: Mercedes Actros 2001 проблема NR
Сообщение igori-k »
Добрый день! Та же ошибка 1014 после калибровки датчиков уровня подвески автокомом.Actros 2000 с ленивцем. Значение максимального уровня ниже минимального. Был заменен левый датчик. Возможно ли удачно окалибровать автокомом?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
igori-k писал(а):Значение максимального уровня ниже минимального. Был заменен левый датчик. Возможно ли удачно окалибровать автокомом?
Не правильно установили датчик(и).
igori-k
Сообщение igori-k »
В каком смысле неправильно? Имеете в виду подключение тяги к датчику уровня пола?
Alex 428
Да.
igori-k
Сообщение igori-k »
Спасибо! Проблема решена.
