Neoplan n-316 Проблема с полуавтоматом ZF
engineer46
Добрый день! Есть проблема, автобус неоплан n-316 1997гв, двигатель мерседес кпп zf полуавтомат, 8 передач, с педалью сцепления.
Суть проблемы:
Изначально выбивало на табло кпп ключик, помогало обновлением кпп( тумблером), далее перестало видеть выжим сцепления, поставил новую жабку на педаль, теперь выбивает нейтраль в положении драйв, и передачу не включишь, даже джойстиком. После снятия клемы все хорошо, но не на долго. Вопрос где копать? Желательно отпишитесь кто знает подобные кпп с номерами телефона, в телефонном режиме проще разобраться.
Суть проблемы:
Re: Neoplan n-316 Проблема с полуавтоматом ZF
коды ошибок скажите? если ключик рисует, значит есть неисправность.
engineer46
Ключик рисует!, как ошибки считать? Кроме ключа ничего не пишет. Если не тяжело в лс номер телефона, завтра у автобуса буду, буду набирать консультироваться.
ничего не включая нажмите рычаг вперёд.
engineer46
Сегодня попробую, потом с телефона отпишусь.
lg это где?
Может проще будет мастера рядом дать координаты?
engineer46
В Москву на Елецкую приезжаете?
engineer46
В Москву нет. В Ростов можем приехать, есть координаты специалистов из ростова?
engineer46
Еще один нюанс, плавает тахометр, связан ли он с коробкой? Думали плавает из за генераторов, перебрали поставили обратно, все равно плавает, будто масса плохая.
engineer46
Проблему решил, помучился прилично
Проблема была в отгнивших проводах на датчик который стоит на кулисе, самое сложное было найти место разрыва, спаял заизолировал все работает, ошибку не выбивает. Спасибо всем кто попытался помочь. Отдельное спасибо Anatoli. den_2001 ваш телефон записал, если что буду обращаться.
