ошибка на ECAS 446 055 301 0 контрольная сумма данных настр
ошибка на ECAS 446 055 301 0 контрольная сумма данных настройки датчиков уровня
Re: ошибка на ECAS 446 055 301 0 контрольная сумма данных н
помогите советом,что д
елать,интерфейс Texa
Какие датчики на машине? Скорее Ман и датчик должен быть 4460550110. Что показывает?
тягач МАЗ.датчик уровня один Wabco 4410500110
ну так откалибруйте уровень пола "по феншую" сначала и до конца и щастье придет........
данные есть для калибровки?
желательно именно для интерфейса Texa.
какие данные? пропишите правильно уровень транспортный, верхний и нижний. При изменении высоты рамы, показания датчика меняются?
выставил:верхний -160,транспортный 80,нижний-55.
Вроде все работает.
Вроде все работает.
ошибка пропала.
