Не включается пониженная передача на Scania 124,
Не включается пониженная передача на Scania 124, даже не слышно щелчка, поменял релюшку не помогло?? Подскажите кто что знает
Re: Не включается пониженная передача на Scania 124,
Проводка, пневматика клапана, тахограф, коробка могут являться причиной неисправности. Вроде все перечислил
Но если что-то забыл подскажут.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- теХнарь
...нейтраль (датчик)
- Кураныч
а причём тут????теХнарь писал(а):...нейтраль (датчик)
Даже если действительно имееться ввиду
т.е половинка (хотя подозреваю , что имелось в виду нижний ряд демультипрликатора, потому чтоВалерий1984 писал(а): пониженная передача
нейтралка не нужна(по крайней мере электрический датчик блокировки стратера по нейтралке)Валерий1984 писал(а):поменял релюшку не помогло??
Автору темы:
проверте питание на "релюшке"
реле выдернуто из разъёма, зажиг.вкл., на рычаге нижнряд = наличие питания на двух контактах
реле вставить -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= на трёх....
Нейтраль,очевидно имелось в виду клапан нейтрального положения,если он не сработает,переключение не произойдёт....
ребят не включается нижний ряд(а не половинки, с половинками была беда поменял клапан нейтрали все заработало) коробка GRS900,
- теХнарь
Блин,да что угодно!!!
- Кураныч
Валерий1984 писал(а):не включается нижний ряд
если да - снимаем разъём с клапана, питание есть - прозваниваем катушку и еслине звониться меняемКураныч писал(а):проверте питание на "релюшке"
питания нет - ищем обрыв провода от блочка до клапана, а лучше к электрику, а то такими темпами две недели искать нижний ряд будите
\Кураныч писал(а):если да - снимаем разъём с клапана, питание есть - прозваниваем катушку и еслине звониться меняем
Кураныч спасибо за совет , прозвонил катушку звонится , поменял и все в норме,парни еще раз спасибо за советы, если что этот клапан стоит по ходу движения на коробке справа снизу
