Подскажу один маленький момент в работе электронной пневмо подвески. Если машина тормозит блок перестает регулировать высоту...Kuzia писал(а):Но всегда падала только при затяжном спуске с горы, когда машина горном тормоза катится, хотя наверное это совпадение.
Сделано это во избежание лишнего расхода сжатого воздуха. Просто при торможении происходит механическое перераспределение нагрузок на оси. И если регулировать в это время высоту подушек, то при изменении тормозного усилия придется обратно их спускать\надувать.
А ваш вариант сводится к тому что при длительном торможении подушки просто сами(из-за утечек) сдуваются... Естественно блок не будет выстовлять признак "вне транспортного уровня", ведь он считает что регулирует транпортное положение, только внешний запрос(сигнал тормоза) не дает его установить. Как только этот запрос становится не активным(выключились стоп сигналы) подвеска снова выстовляет нужную высоту...
Как-то так... Наверно можно идти и искать дырку в подушке... или где-то рядом.
