Отключение мочевины Renault Premium DXI
Подскажите лучший способ отключения мочевины, и кто может сделать, автомобиль в Челяб. области?
- Artem
Re: Отключение мочевины Renault Premium DXI
Способ зависит от бюджета.
эмулятор установить
а я категорически против эмулей по многим соображениям (например последний случай: разобранный до половины тягач - найден эмуль и штраф во много убытых заграничных президентов )
- Artem
Все способы имеют право на жизнь. Пусть выбирает. Китайский эмуль копейки стоит.Balamut писал(а):а я категорически против эмулей по многим соображениям (например последний случай: разобранный до половины тягач - найден эмуль и штраф во много убытых заграничных президентов )
Китаец копейки стоит -но работает только с исправным датчиком NOX а они то и выходят со строя.
ну этож не в России,да и ремонт мочи порой кусается,Рено-шланги с подогревом,нокс,провода... ,катализатор редко но бывает,форсунка а про то что фильтр менять надо таки многии и не знают да и само адблю хренового качества,и главная жаба которая душит на ремонт папелац загнатьBalamut писал(а):а я категорически против эмулей по многим соображениям (например последний случай: разобранный до половины тягач - найден эмуль и штраф во много убытых заграничных президентов )
Причём тут жаба, просто у нас действительно мочевина вся паленая, скорее всего удобрения водой развели и все, щас вот по машине пишет "неправильные данные по nox сенсору", официалы говорят скорее всего сам сенсор накрылся, поменяем скажут наверное сам катализатор накрылся, лотерея эта надоела.
Да забыл добавить что машина при этом забыла видимо про мочевину, расходовать перестала, но расход топлива вырос, примерно на 2-3 литра.Kuzia писал(а):Причём тут жаба, просто у нас действительно мочевина вся паленая, скорее всего удобрения водой развели и все, щас вот по машине пишет "неправильные данные по nox сенсору", официалы говорят скорее всего сам сенсор накрылся, поменяем скажут наверное сам катализатор накрылся, лотерея эта надоела.
машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
Машину глушиш насос не жужжит но клапан в блоке насоса который реверс потока делает щелкает, форсунка белая вся в кристаллах мочевины, проводку ещё проверить не успели но с виду целая, на Европу не ходим....Alex6727 писал(а):машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
- Bukalov
Ну что сказать - или программировать или эмулятор.
Первое - дорого и надежно, второе - дешево и сердито
Эмулятор сейчас стоит от 30 до 50 долларов.
За 50 эмулирует и датчик NOx.
Программирование - на порядок дороже, но... на то оно и дороже
Решать Вам.
P.S.
Рено отучили пить мочевину 4 года назад.
При программирование бонусом "плюшки" - русификация или увеличение мощности. Бесценно...
Решать Вам.
P.S.
форсунку скорее под замену скорей из-за неё и по ноксу ошибка,Kuzia писал(а):Машину глушиш насос не жужжит но клапан в блоке насоса который реверс потока делает щелкает, форсунка белая вся в кристаллах мочевины, проводку ещё проверить не успели но с виду целая, на Европу не ходим....Alex6727 писал(а):машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
Сейчас ошибка на панели висит mid128 psid90 fmi14Alex6727 писал(а):форсунку скорее под замену скорей из-за неё и по ноксу ошибка,Kuzia писал(а):Машину глушиш насос не жужжит но клапан в блоке насоса который реверс потока делает щелкает, форсунка белая вся в кристаллах мочевины, проводку ещё проверить не успели но с виду целая, на Европу не ходим....Alex6727 писал(а):машину глушиш слышно как насос жужит?форсунку посмотреть не белая?проводка до нокса проверена?если на европу не ходите алиэкспрес вам в помащь
- Artem
Отключите программно и не д**читесь. Не воспринимайте как рекламу чего-либо, а как факт. Будете бегать с ведрами - мыть периодически мочу, менять форсунки, читать ошибки. Может лучше единоразово проделать процедуру и забыть как страшный сон эту икотку если в Европу не ездите?
