управление кпп
управление кпп
подскажите код по GS 20550
Re: управление кпп
Осталось угадать, что это было: БОИНГ... или ТУ..., а может вертолет какой?Захарик писал(а):подскажите код по GS 20550
Re: управление кпп
мерседес 1844 мп-3 2009г
Re: управление кпп
проверь правильность кода ошибки
Re: управление кпп
Уточнил код по GS 28185, при подаче воздуха в ресивер самопроизвольно включается скорость (при выкл зажигании)
Re: управление кпп
GS 28185 ошибка достоверности заданного значения, система управления положения сцепления. одним словом нужен диагност с ДАСом
Re: управление кпп
Обучи коробку хотя бы по малому кругу.Захарик писал(а):Уточнил код по GS 28185
Re: управление кпп
процес обучения ни малый ни большой непроходит высвечивает отказ сцепления и код 28185
Re: управление кпп
В таком случае -похоже либо выжимной из корзины вырвало, или ПГУ под замену.Захарик писал(а):процес обучения ни малый ни большой непроходит высвечивает отказ сцепления и код 28185
А вообще при неудачном обучении высвечиваться ошибка должна в формате GS 01,02......итд.
Re: управление кпп
при ошбке 28185 старуха проверяет кридор прохождения сцепления
Re: управление кпп
почему при выключенном зажигании при подаче воздуха в ресивер включается передача пгу причем
Re: управление кпп
зачем подаете воздух в ресивер? Какая передача включается при этом? что предшествовало этой неисправности? Просите помощи, а всю инфу от вас под дулом пистолета надо добывать! И будьте добры вин указывать!
Re: управление кпп
Предыстория, на станции мерседеса у официалов подозрения были на блок Gs.Его поменяли изменений не произошло, пишет: Отказ сцепления.Ошибка 28185, предлагают поменять ПУ.ПУ сняли, прозвонили, говорят, что нормальное.При подаче воздуха в рессивер включается скорость при выключенном зажигание (Хотели перегнать машину), а проблемы начались с того, что машина стала искать скорость сама по себе (3,5,7),пока не переведешь на режим м (ручной). Блок Gs был снят, но скорости включались, при выключенном зажигание при подачи воздуха. Подскажите что может быть, угорели на блок Gs.
Re: управление кпп
дай вин, какие данные по сцеплению, что показывает датчик ПГУ?
Re: управление кпп
WDB9340321L408614
