Iveco eurostar 440E38
Имеется Iveco eurostar 440E38
двиг. магирус, ТНВД 0 401 496 002, ЭБУ 0 281 001 704 078
Изначально не было отклика на педаль газа, при запуске макс. обороты. С этим разобрался, заменил транзисторы 2SK4154(управление рейкой).
теперь заводится работает 3-5 мин. обороты падают на хх, через 30-40 мин если завести, на педаль реагирует 3-5 мин.
Сопротивление эл.магнита на рейке 0,6-0,7 ом (понимаю что не в допустимом диапазоне).
Другой эбу, педаль (с рабочего авто) подкидывал - результат тот же. Проводка на тнвд и педаль проверена. Присутствуют ошибки:1,2,3,6,11,12.
С расшифровкой я знаком, вопрос какая-нибудь из этих ошибок может провоцировать на такое поведение насоса? Если нет, подскажите пожалуйста направление.
...ЭБУ не видет работу двигателя и блокирует управление рейкой?
Re: Iveco eurostar 440E38
сопротивление электромагнита в норме, попробуй исключить кнопку горного тормо3а, может 3ависает ...
Не досмотрел вчера, заводится и работает с отключенными датчиками коленвала. Работает на датчике оборотов ТНВД?
alek310
Да,ему пох датчик колена.
Люди добрые, подскажите на каких контактах (разъем насоса) сидит датчик хода рейки.
- Кураныч
1,5,6
3,4 датчик оборотов
2,7 элетромагнит упр.рейкой
3,4 датчик оборотов
Кураныч, отдельное огромное спасибо.
...горняк, и как я сразу не глянул. А хозяин с водилой в один голос кричали: "мы её давно отключили"
А вы меньше слушайте водителей и тем более хозяев!!!!!!!!!
