Man TGA с рядным насосом заводится и глохнет
Добрый день, уважаемые знатоки.
Ман тга с рядным насосом, евро 3, 410 л/с. Заглох на ходу. После этого заводится и сразу глохнет. По двигателю одна ошибка 38002-00. В салоне через разъем ни к чему подключится не получилось (подключались тексой). Подключились к самому блоку по к-лайну. Заводится с пол оборота, но сразу глохнет. Низкое давление 1,5 бара.
Может есть идеи? Подозрения на насос. В тексе нет тестов рейки.
- Кураныч
Re: Man TGA с рядным насосом заводится и глохнет
а на панели ошибки посмотреть по блокам(ффр, едс)???
По едц 03802-00 появляется после того как заглохнет. По ффр, не помню код. А по описанию: недостаточно воздуха для коробки
Могут ли быть проблемы с рейкой и при этом не быть ошибок?
- Кураныч
откройте манвис и почитайте список ошибок, там кстати на 38ххх нет ни чё, это вас видать текса в заблуждение вводит, посмотрите на панели какие
- Кураныч
есть такие, и приклинивание, и т.д и т.пmichae12 писал(а): проблемы с рейкой и при этом не быть ошибок?
На панели горит 03802-00
- Кураныч
Да в каком блоке то? если мало воздуха для кпп, то это tcu(коробка), а надо ффр, едц
Ну писал же я уже. По едц 03802-00
Вот я чего-то не пойму: если была "Текса"-значит был диагност, который взамен за деньги должен был выдать какую-то первичную информацию по увиденной проблеме!...?
Это и пишет сам диагност.
- Кураныч
michae12 писал(а):Ман тга с рядным насосом
michae12 писал(а): По двигателю одна ошибка 38002-00.
michae12 писал(а):подключались тексой
такая есть в EDC7michae12 писал(а):По едц 03802-00
3802 Выходной каскад Highside запорного клапана сжатого воздуха
Проверка выходного каскада на короткое замыкание после массы или +Ubat, обрыв линии
так что я не знаю что у вас там, кабину то подымали? там точно EDC MS6.1?
Может ошибка 638? Тогда не заведешь из-за заклинившей рейки.
- Alexx60rus
Суровый Моцкбовский диагност.. Кто то гонит, или щиток приборов или человек. Фотку кинь. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Alexx60rus
Чего то с телефона дубли идут
