Setra 211 HD Пневматика
Всем добрый день есть проблема на автобусе, медленно ставится на ручник после замены кранов быстрого растормаживания, хотелось бы глянуть схему, или подскажите как должны быть подключены краны? Заранее благодарен.
Re: Setra 211 HD Пневматика
У Сетры было несколько вариантов тормозных систем. Основной считалась гидропневматическая. Проще купи книгу (благо они есть на 215) и ищи какая у тебя.
А со старыми клапанами быстрого сброса что случилось ?
Новые точь такие как стояли до этого ? (номера клапанов напишите если можно, и тех и тех)
Новые - какой производитель ?
Может проблема в другом, просто совпало.
С уважением max-F1, но в Сетру, даже старую, не зная ее немного лучше не лезть. Это не грузовик и там все намного по тормозам накручено (Варио отдыхает).max-F1 писал(а):А со старыми клапанами быстрого сброса что случилось ?
Номера сгнили вместе с клапанами стоят теперь такие 9735000000. Оба подключены к энергоаккумуляторам через двухмагистральные клапана. когда ставишь на ручник с клапанов быстрого растормаживания еле сбрасывает воздух всё сбрасывается через кран ручника в салонеmax-F1 писал(а):А со старыми клапанами быстрого сброса что случилось ?
Тормоза пневматическиеden_2001 писал(а):У Сетры было несколько вариантов тормозных систем. Основной считалась гидропневматическая. Проще купи книгу (благо они есть на 215) и ищи какая у тебя.
den_2001Не самолет там точно. И в ручнике отличий от тягача не так и много. У него ручник двухконтурный: один контур работает через растормаживающие клапана(где то должен быть релейный) точно так же как и у тягача, второй напрямую через ручник. Осталось всего лишь проверить как раз контур аналогичный тягачу.
Релейный это речь идёт про ускорительный? Пока не нашёл его сзади над мостом точно нет.Виталий писал(а):den_2001Не самолет там точно. И в ручнике отличий от тягача не так и много. У него ручник двухконтурный: один контур работает через растормаживающие клапана(где то должен быть релейный) точно так же как и у тягача, второй напрямую через ручник. Осталось всего лишь проверить как раз контур аналогичный тягачу.
Трубка то от растормаживающегп клапана куда то идет. И я если честно редко видел расттормаживающий клапан на автобусе. У тех которые ко мне приезжали чаще стояли ускорительные/релейные клапана.
вот в том то и вопрос ?? где ускорительный? и есть ли он в данной системе? есть два вот таких 9735000000/Виталий писал(а):Трубка то от растормаживающегп клапана куда то идет. И я если честно редко видел расттормаживающий клапан на автобусе. У тех которые ко мне приезжали чаще стояли ускорительные/релейные клапана.
Пройди по трубке да посмотри, зачем форум мучить??
да там особо не насмотришь особенно на улице спрашиваю может кто-то сталкивался ладно буду искать эксперементальным путёмВиталий писал(а):Пройди по трубке да посмотри, зачем форум мучить??
Вот когда по трубке дойдете до дверей вспомните про самолет))))
Да ладно я что по трубке ходить буду? в нескольких местах откручу трубки и воздухом дунуden_2001 писал(а):Вот когда по трубке дойдете до дверей вспомните про самолет))))
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
WABCO, 973 500 000 0, (9735000000)
неправильно подключили
Есть возможность выложить фото родных клапанов ?
Лучше ускорительный поставить
Будет возможность при отказе тормозов плавно тормозить ручником.
