man tga as-tronic проблемы с акпп
Привет всем!2001год man tga as-tronic wman05zzz2g156867,проблемы с включением передач,в движении по трассе отключилась передачи без каких либо ошибок индикация передач происходит хотя нету включения,остались 1-2 7-8 и задняя передача и двигается авто на них,остальных нету,стоял на дороге позвонил в сервисы они по телефону объяснили нужно менять мозги с роботом в комплекте,привезли робота с мозгами и программиста ошибок он тоже не нашёл подключили но проблема осталась без изменений,в коробке масло в норме шумов нету воздух есть,если была бы проблема с сцеплением то остальные не включались они включаются,не пойму в чем может быть проблема?
unknown645
Re: man tga as-tronic проблемы с акпп
проблема наверное в основной коробке - имею ввиду 1-2-3-R. получается что входной делитель работает - ведь 1 и 2 передача это 1 медленно и 1 быстро. и если переходишь в верхний диапазон (я об указанных 7-8) - значит задний делитель ( я о "планетарке") тоже переключился... ведь у нас разделение 1-5 это нижний диапазон, 6-12 верхний... вроде так?
Как-то так, но еще червячные передачи бывают и сзади не делитель, а демультипликатор. И получается, что, вероятнее всего работает только первый синхрон и демульт, задняя вообще не в счет, там своя дискотека. Сливайте масло, смотрите ёжика на пробке.unknown645 писал(а):вроде так?
PS А сервис прикольный - менять мозги с роботом! Красавчеги! Классный клиент, мне-бы таких
unknown645
а какая с задней "своя дискотека"? в 12astronic синхронизация производится не "синхронами" - их там попросту нет... мотор и коробка "торгуются" о синхронизации по кану.... странно одно - не упоминается о сообщении "ошибка основной коробки передач"...
Да был не прав, в голове оптикруз, на ZF синхронизированы только делители, и сзади именно делитель, а не демультипликатор, если основоваться на русском переводе planetary groups. Хотя в немецком тоже не силен не знаю как в оригинале у Friedrichshafen AG. А ошибок нет потому-что "привезли робота с мозгами и программиста ошибок он тоже не нашёл"
Иногда включается и 3-4-5-6 других я не успел переключить так как застревает на передаче и не возможно вытащить с передачи приходится снимать с коробки блок управление и самостоятельно загонять обратно шток правый.Ну и вот спасибо ребятам с сервисов помогли опустошить карман на 90000р,и теперь у меня лишний блок управления.Я не могу пока что в сервис отогнать финансы запели романсы,а проблема остается.
Проблема внутри коробки судя по всему вами написанном,нужно разбирать и дефектировать детали,пока еще есть возможность по ремонтировать,если так продолжать ездить даже не большое время,скорее придется покупать другую коробку,так как эта не будет подлежать ремонту (не рентабельно её будет ремонтировать.)ruslani писал(а): на передаче и не возможно вытащить с передачи приходится снимать с коробки блок управление и самостоятельно загонять обратно шток правый.
Привет всем причину нашёл в коробке as-tronic синхронизирующее кольцо был отломлен штифт и стерлись тормозяшки малые.
