ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ НА ТАБЛО MALFUNCTION GEARBOX ECU И КОРОБК
ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ НА ТАБЛО НА МАНЕ MALFUNCTION GEARBOX ECU И КОРОБКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ СКОРОСТЯ КОРОБКА АВТОМАТ
Re: ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ НА ТАБЛО MALFUNCTION GEARBOX ECU И КО
Можно не орать? Вам нужен перевод или знание что случилось с коробкой? Дословный перевод: Неисправность компьютера коробки))) А если вам необходима помощь, то ошибки с табло и какой год у вашего пепелаца.ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ НА ТАБЛО НА МАНЕ MALFUNCTION GEARBOX ECU И КОРОБКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ СКОРОСТЯ КОРОБКА АВТОМАТ
- Artem
На мой взгляд это утверждение, поломалась коробка. То есть я теперь четко понимаю что у господина Роман Романова поломалась коробка передач. В городе Москва. Безусловно сочувствую и ожидаю детализированных жалоб.samodelkins писал(а): Вам нужен перевод или знание что случилось с коробкой?
может украли акпп, или потеряли.
Так сами приучили: без вина, без кодов ошибок, без модели и года даже, скоро даже марку указывать не будут
- Artem
А что сообщит многоуважаемый Роман Романов? Нашему коллективу небезразлична судьба невключаемой коробки.
Методы Малахова в авторемонте никто не отменял.cotm писал(а):Так сами приучили: без вина, без кодов ошибок, без модели и года даже, скоро даже марку указывать не будут
Очень ЖДЕМС))))))
Подходим к машине и делаем так по всем направлениям: , в каком месте рожа покраснеет больше, там и обрыв провода! Проверенно! Кроме шуток.... Не, ну правда!
- Artem
Значит ждем результатов диагностики. Потом будем выдавать рекомендации где и как постукивать, потряхивать и поколачивать.Ну а если не получится - тогда традиционная замена предохранителей.cotm писал(а):Подходим к машине и делаем так по всем направлениям: , в каком месте рожа покраснеет больше, там и обрыв провода! Проверенно! Кроме шуток.... Не, ну правда!
диагностика покозала что пгу неработает я компом проверял все клапана работают ток пгу неотвечает
диагностику делал все клапана перешелкиваються ток пгу неотвечает
год 2008 ман тгх а пгу можно отремонтировать электронное в нем и дело вчера диагностировал коробку она работает отлично а выжимать нет сцепления не работает выжимной в люк смотрел в норме вилка стоит под 90 градусов относительно первичного вала
диагностику делали, а ошибки написать лень? пгу электронное.... и напряжение есть и масса на месте?и как понять нет сцепления,может выжема?
