КПП Mercedes 1844, 1995 года
sokolovsn1967
Сообщение sokolovsn1967 »
Уважаемые участники сайта!
Подскажите пожалуйста: "Табло на панели перестало видеть все скорости (даже нейтральную).
Какой электромагнитный клапан отвечает за эту ошибку?
Artem
Re: КПП "Mercedes 1844 1995 года"
Сообщение Artem »
Магниты за эту ошибку не отвечают. В табло возможно перегорели лампочки. Посмотрите там.
А дисплей тоже потух и не отображает циферки? В джойстике щелкает?
sokolovsn1967
ТОЛЬКО ВКЛЮЧИЛ ЗАГИГАНИЕ ВСЕ ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ.2 СЕКУНДЫ,ТОЛЬКО ГОРИТ ПОВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ И ВСЁ.ДАЖЕ"N"НЕ ГОРИТ.
sokolovsn1967
включаю зажигание-на табло загараются всё.через 2 секунды всё тухнет кроме повышенной скорости.даже "N"не горит.джостик щёлкает.не могу включить не одну скорость,даже сделать продувку кпп.принудительная скорость 2,4и задняя включается.
sokolovsn1967
syava писал(а):А дисплей тоже потух и не отображает циферки? В джойстике щелкает?
в джойстике щёлкает.дисплей горит.ни одну скорость не могу включить,даже нейтральную,кроме принудиловки
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
прозвонить провода от кабины к КП, на какомто клапане или датчике обрыв
Bars77775 писал(а):прозвонить провода от кабины к КП, на какомто клапане или датчике обрыв
Ошибка была-бы на дисплее.
Проверь сперва питание блока.
sokolovsn1967
от кабины до разъёма к кпп прозвонили все провода-всё в порядке.подскажите какой датчик на кпп отвечает за это действие и где он стоит?
Bars77775
Re: КПП Mercedes 1844, 1995 года
стоят два датчика, один четные другой нечетные, слевой стороны над ПГУ, сверху со стороны мотора
Bars77775 писал(а): один четные другой нечетные
это с какого перепугу?
один датчик = четные \нетраль\нечётные,
второй =положение кулисы напротив 1\2, 3/4, зх
ну и ряд, половинки, сцепление
Дисплей должен отобразить неисправность 95год это должен быть СК, там наверное лампочка перегоревшая,раз ничего не показывает! Если в джойстике щелкает,то предохранители не причем,блок запитан и включена возможность аварийного выбора. У вас два варианта,поменять лампочки в приборке и при заведенном авто смотреть ошибку ЕПС,либо позванивать все датчики,клапана со стороны блока и потом кто в обрыве, узнать "его"
sokolovsn1967
КОД ОШИБКИ EPS F240.ДАЙТЕ РАСШИФРОВКУ ЭТОГО КОДА
Notschaltung EIN.
