gms opticruise 5
gms opticruise 5
Во общем очередной головняк с коробкой.
Вызвали меня ребятки за 120 км просканировать Scania - R-Series 2010 г. в., коробка работает только до 4 скорости и все, а дело было так:
- Притащили к ним Ярославскую фуру(водитель проехал около 80 км с аварийным давлением масла) движок стуканул, все это по их словам, хозяин решил заменить двигатель полностью, что бы не заморачиваться с ремонтом. Заказал его в Польше, пришел, но было одно "но", вместо DC13 - DC12, ребята его воткнули, удалили ИММО, завели и на этом все, коробка отказалась работать. Теперь то, что я считал:
Коробка:
11041 -сообщение TC1, получен тайм-аут от блока управления двигателя(не сбрасывается)
14061 -нижний диапазон, потеря подтверждения
1D00 - Неизвестный код неисправности(по моему что то с программной средой)
0C60 - Неизвестный код неисправности
Координатор С00 7:
701 - связь с блоком управления EMS неисправность, активен(не сбрасывается)
Что то мне подсказывает, что хозяин попадает на обычный gms opticruise 2009г. или на родной DC13.
Короче вопрос, стоит ли заморачиваться?, или возможно поженить gms opticruise 5 с DC12?
Диагностику проводил Delfi 2014 Release 2 (2.14.2.2)
Коробка:
Координатор С00 7:
- Alexx60rus
Re: gms opticruise 5
А "ребята удалили ИММО" - чем? С твоим Delfi 2014 Release 2 (2.14.2.2) там точно делать нечего. Считай ошибки тем чем удалили ИММО и давай сюда.
- Паха
любой OPC5 можно привязать к любому типу S7 это или S6 которую теперь поставили. Делфи этого не сделает. Машина реагирует на педаль газа?
а что нам скажет тахограф? как он ругается?
Пока не знаю чем удаляли, сегодня позвоню уточню и отпишусь. Delfi пока мне хватает, изначально не было цели что то привязывать, отвязывать. Была цель понять процессы происходящие в авто.Alexx60rus писал(а):А "ребята удалили ИММО" - чем? С твоим Delfi 2014 Release 2 (2.14.2.2) там точно делать нечего. Считай ошибки тем чем удалили ИММО и давай сюда.
Двигатель работает нормально, не педальку реагирует без сбоевПаха писал(а):любой OPC5 можно привязать к любому типу S7 это или S6 которую теперь поставили. Делфи этого не сделает. Машина реагирует на педаль газа?
Изначально по тахографу были:sashaslam писал(а):а что нам скажет тахограф? как он ругается?
9298 - импульсный датчик, неисправность - не активно
9088 - импульсный датчик, сигнал скорости, неисправность - не активно
После сброса больше ничего не появилось.
Коробке нужно показать двигатель,разобраться с ошибкам ...
Перезвонили, ИММО и диагностику проводили Scania VCI-2 и X-COM, ошибки те же:Alexx60rus писал(а):А "ребята удалили ИММО" - чем? С твоим Delfi 2014 Release 2 (2.14.2.2) там точно делать нечего. Считай ошибки тем чем удалили ИММО и давай сюда.
-получен тайм-аут от блока управления двигателя
-связь с блоком управления EMS неисправность
Циферок не сказали
Без циферок подождать придется, нужно кости кинуть, на гуще погадать.
И с бубном потанцевать...Ребята приезжали с оборудованием...а теперь автокомом до ума доводим?Как то,однако интересно!cotm писал(а):Без циферок подождать надо, нужно кости кинуть, на гуще погадать.
Кстате говоря,еще одна программа необходима для завершения сего творчества....liteonpro писал(а):Перезвонили, ИММО и диагностику проводили Scania VCI-2 и X-COM, ошибки те же:Alexx60rus писал(а):А "ребята удалили ИММО" - чем? С твоим Delfi 2014 Release 2 (2.14.2.2) там точно делать нечего. Считай ошибки тем чем удалили ИММО и давай сюда.
Циферок не сказали
Веселые вы ребята, однако. Вообще хотел Ваше, многоуважаемые, мнение узнать, а Вы начали кости перемывать. За что купил, за то продал.
- Alexx60rus
Так тебе ответили четко и внятно- с твоим оборудованием там ловить нехер.
посмотреть ошибки и автокома не надо
- Alexx60rus
Да там не поможет судя по всему, раз с протеза написал, а с панели нет...
- Паха
Скиньте номера ошибок с панели.
