Постоянно увеличивается зазор выпускного клапана
Автомобиль Actros 2008г.
двигатель 501
Почему это происходит, какова причина?
двигатель 501
- acckiy
Re: Постоянно увеличивается зазор выпускного клапана
Штанга кривая.
Штангу смотрел ровная, какие могут быть еще причины? там глубже..
- acckiy
Стакан бы стучал довольно таки сильно.
- lukitch
За мерина не скажу, а на мановском д28 недавно встречал подобное. Сожрало толкатель и кулачок. Итог замена распредвала
+100% На толкателе разваливается ролик ,если вовремя не заменить ,распредвал не выживет.На АКТРОС можно заменить сверху сняв головку,на АКСОР только снизу сняв распредвал.lukitch писал(а): Сожрало толкатель
Спасибо! приеду с Москвы буду смотреть.
По любому толкатель уже потянул за собой распредвал.
Почему это произошло? хочу услышать ваши мысли..
Плохая смазка, работа на холостом ходу на минимальных оборотах в районе 500-550. Чаще встречалось на RENAULT MAGNUM.
Масло SHell R6 замена каждые 50 тысяч, пробег авто 655 тысяч, рановато для таких поломок по моему.
На актросе не помню, а на аксоре стоят форсунки охлаждения шеек распредвала... пробег не имеет значения. И на 30 тыс такое случалось и на 150 тыс. пробега.
В общем как мне объяснил Диллер, ЗвездаТрак в СПБ. Все дело в китайских толкателях каторые были установленны везде, где только можно в тот год. Только закончил капиталку на Axor'е 2008г.в. (Совпадение;) В свое время был массовый отзыв авто, компанией Мерседес, на которых были установленны эти толкатели. В не зависимость от того, был ли износ или нет, менялись по гарантии блок-шоты. (Блоки в сборе с поршневой). Тебе повезло, мне забраковали блок. Толкатели разбили посадочные места в блоке... Пошел под замену.
