как правильно прокачать гидрокулису на mercedes actros 2001г
Alexlucable
Сообщение Alexlucable »
Добрый день!
Примерно месяц назад появилась проблема, не включались четные скорости(2,4,6,8).
Механик прокачал механизм переключения передач, все заработало. 10тыс проехали без проблем, забыли и думать.
Сегодня неисправность снова дала о себе знать.
Водитель попробовал прокачать сам, по аналогии как делал в первый раз специалист, но у него не получилось. Четные появились но теперь пропали не четные((
Связи с механиком который делал это в первый раз нет(((
Машина в дороге(
Подскажите, есть методика прокачки? Какая последовательность действий при прокачке гидрокулисы должна быть?
Паха
Re: как правильно прокачать гидрокулису на mercedes actros 2
Сообщение Паха »
Тоже интересует этот загадочный нюанс )
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Добрый день.Проблема может появляться из за того,что не та жидкость гидравлическая применялась при прокачке.Нужно четко следовать инструкции.Жидкость должна использоваться на синтетической основе.Иначе манжеты гидрокулисы разбухают и перестают выполнять свои функуции.Поможет только замена кулисы и исполнительных цилиндров.
NIK999
Сообщение NIK999 »
Паха писал(а):Тоже интересует этот загадочный нюанс )
хитрость есть маленькая ,могу подсказать ......и вопрос почему повторная прокачка ..
NIK999
Сообщение NIK999 »
Михан Николай писал(а):Добрый день.Проблема может появляться из за того,что не та жидкость гидравлическая применялась при прокачке.Нужно четко следовать инструкции.Жидкость должна использоваться на синтетической основе.Иначе манжеты гидрокулисы разбухают и перестают выполнять свои функуции.Поможет только замена кулисы и исполнительных цилиндров.
смотря какой цвет крышки на бачке ,цвет обозначает какая жидкость в системе ....
lukitch
Сообщение lukitch »
Кстати, ПГУ на МАН и Мерседес идут под одним номером по вабко, бывает и в манах с завода ДОТ-4 заливают, и везде ПГУ один и тот же. Видимо манжеты разъедает не ДОТ или PENTOSIN, а гремучая смесь одного с другим.
s200773
Сообщение s200773 »
NIK999 писал(а):хитрость есть маленькая ,могу подсказать ......и вопрос почему повторная прокачка ..
И что тут люди без определенного места жительства за советы раздают? Нет там ни какой хитрости,нужно кое-какое оборудование и умение это делать правильно,без косяков :D :D :D
Приезжайте качнем кулису вашу.
s200773
Сообщение s200773 »
lukitch писал(а):Кстати, ПГУ на МАН и Мерседес идут под одним номером по вабко, бывает и в манах с завода ДОТ-4 заливают, и везде ПГУ один и тот же. Видимо манжеты разъедает не ДОТ или PENTOSIN, а гремучая смесь одного с другим.
В точку,на все 100%
Alexlucable
Подтеков житкости на магистралях ни где нет.
Я так понял проблема в самой гидрокулисе(
При нынешних ценах на валюту новая будет стоит "космос"((
Может есть смысл купить ремкомплект и попробовать перебрать?
Сообщение borisich-a »
Если потребовалась повторная прокачка -мой вам совет покупайте новую кулису ,дальше будет хуже ,потребуется прокачка после каждого рейса .
midnight5522
Сообщение midnight5522 »
borisich-a писал(а):Если потребовалась повторная прокачка -мой вам совет покупайте новую кулису ,дальше будет хуже ,потребуется прокачка после каждого рейса .
Согласен,а по поводу прокачи кто насосом ручным,но есть приблуда в сервисе бак большого объема с жидкостью и насос качают за раз стоб не подсасывало воздух в систему.У меня на дафе была такая история вышел тем что поставил механику и забыл как страшный сон.Удачи
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
У меня на работе вроде есть видюха сего вами любопытного вами процесса :D в условиях офицального сервиса мерседес :mrgreen: как до компа доберусь, по стараюсь выложить :D
Alex 428
Наслаждайтесь :mrgreen:
Только там Атего, но суть одна.И на немецком :mrgreen:
И даже у немцев все на цепях))))
Alex 428
Вот на Аксор еще нашел :lol:
