ЯМЗ 650 Троит , Шумит сильнее периодически (Рычит ) !
Igor-RSA
Сообщение Igor-RSA »
ЯМЗ 650 3 года 73 ткм Началось практически сразу через полгода как автомобиль получил - Почти незаметно было .. Боролся заменой фильтров , сливал отстой с фильтра и бака , пробывал продувать в бак - легко ! Качается нормальным потоком (подкачкой) Дефект летучий .. Запускается и некоторое время все хорошо потом -ощущение что топлива не хватает или воздух идет- Турбина слабее свистит ..но после остановки запуск легкий даже через несколько дней ! Иногда после заправки едет Хуже , иногда (реже) Лучше! Дыма нет !списывал на разное топливо . В Эту поездку все обострилось Расход топлива увеличился , На одном отрезке 400 км -померял около 45 л-зевнул , потом Шум и тяги нет ! Турба почти не свистит . Думал Все все форсунки сели - Заправил полный бак -поехала .
Системы пока точно не обнаружил . Ошибки-Превышен предел регулировки! -Иногда Прошу Подсказать Что может быть ?
Холостой хороший - Думаю что поршневая нормальная !Вроде и Форсы Хорошие ?
Думал : Бак снять промыть -периодически затыкает приемник топлива?
Подсос воздуха на режимах движения -слегка колбасит и шумит сильнее ! и Турбы не слышно - Не доливает топлива ?
Или Форсы ?
Или "Адапция редукционного клапана "
Или ? Что скажите ? Опыта с Комон Райл нет дома есть МТ-про и АС-Карго Прошу высказать мнения !
Заранее Благодарю !
Re: ЯМЗ 650 Троит , Шумит сильнее периодически (Рычит ) !
Цепляй свои погремушки и смотри параметры.
Igor-RSA
Погремушки дома -Пенку дал ! а я в Дороге ...до дома еще больше 1000 км
Да завел сегодня - После небольшого прогрева на месте отлично газует и в первые мин 5 Все Хорошо потом началось подтраиванье и звук изменился и турба не воет так!
Если проблема с давлением топлива, турбу не услышишь.
Igor-RSA
Заменил Новый фильтр отстойник (Дешевый!) на старый ( Дорогой ) Стало лучше .. Троение заметно меньше , Турбу стало слышно немного ... Приеду -бак сниму -помою ! Другие соединения на всасывании Посмотрю , подтяну .
Обратку померяю ,, Ошибки и параметры посмотрю ....
Хочу для МТ-про ( осцилограф ) косу на 2 входа сделать- Пьезоэлементы и катушки -попробывать посмотреть эл импульсы и вибрации при срабатывании форс ...
Есть у кого Опыт в таком деле ? Раскажите пожалуста !
Есть. Только это лишнее будет. Сперва погремушки.
