Daf xf95 не включаются скорости
диагностировал автокомом. По кпп одна активная ошибка
0132 shift sensor
-fault learning
про какой датчик идет речь.
Прошу строго меня не судить. это второй daf к которому я подключился -)
0132 shift sensor
-fault learning
Re: Daf xf95 не включаются скорости
по дафовской доке нету такого кода))) нейтрали нету на дисплее? .......... Может ПГУ и датчик сцепления навскидку - а че на русский автоком не переключается??? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Anjei
Вова не надо руский,лутше пусть будет ангельский.
Если И светит и машина заводитса а передачи не включаютса,как вариант воздух/сцепление/ПГУ.
нейтраль есть на дисплее и моргает. А автоком на русском стоит, не знаю почему по английски выдал
Вот именно МОРГАЕТ !!!!michae12 писал(а):нейтраль есть на дисплее и моргает.
Есть запрос нейтрали, но нет подтверждения...
Возможно потребуеться ремонт робота.
про датчик в середине коробки,и говорит оно,что не может передвинуть шток,или передвигает,но датчик этого не видит,нужно вскрывать и ремонтировать,но если нет практики и понимания всего происходящего там процесса ,не стоит туда лезть....michae1 писал(а):0132 shift sensor
-fault learning
датчик внутри коробки находится?
- MasTak
Да. И он там не один.michae12 писал(а):датчик внутри коробки находится?
А кто сказал,что проблема в датчике?датчик внутри коробки находится?
в первую очередь обрати внимание на селектор
В первую очередь обрати внимание на дату поста! он что так год машину чинит?
