MAN TGA перестали переключатся передачи
Григорий 123
Подскажите до четвертой скорости переключаются выше нет, загорелся сервис. Подскажите может у кого такое было?
Re: MAN TGA перестали переключатся передачи
Конечно не буду утверждать, что либо. Нет ни вина ни номера коробаса. Но, как показывает практика, когда говоришь или водиле или другому "сервисмену", что коробка четырех-ступенчатая, наступает ступор и хлопанье глазами. Не Ваш ли случай?
Григорий 123
коробка ZF механика
ZF - ZFу рознь, но мона предположить, что вот эта штука не работает [ссылка удалена]
тут подробнее http://www.riatauto.ru/i_pic/service/doc/Rukovodstvo-ekspl-kpp-zf9.pdf
а точнее и скорее всего она работает, но не управляется.
Григорий 123
Григорий 123
она не управляется,грешат на датчик скорости или коленвала.
коленвал не при чем, а вто датчик скорости запросто, пусть ошибки в тахографе глянут.
Григорий 123
ffr 03096-00
Григорий 123
где-то замыкает, включили левый поворот и все заработало!!!
Григорий, рано радуетесь, на мой взгляд связи вообще нет. Так, что может быть - случай экстраординарный, а может быть я схему мана плохо помню
- lukitch
При неработающем двигателе верхний ряд включается?
R на панели горит?
Без света пробовали?
19 предохранитель проверяли?
R на панели горит?
