Actros 1843. Не заводится
Mercedes Actros 1843. Сперва заводилась при долгой прокрутке стартера, со временем стала заводиться со второй третьей попытки и ттеперь вообще никак не дышит! Но при всём этом заводится с буксира.
По PLD только ошибка датчика уровня масла"замыкание на массу". Проводку от датчика до PLD проверили, на массу нет замыкания, но при этом один провод показывает "массу", получается что на массу легла внутри блока PLD.Teха показывает что запрета на запуск нет. ПРоверяли подходитли топливо : насос при прокрутке стартером качает, только как то слабовато по сравнению с ручной подкачкой. Проверяли есть ли сигнал на насос-форсунках: импульсы есть, только не понятно почему идут два основных импульса разнополярных?
Есть у кого соображения?
ALFA-Dnepr
а при прокрутке стартером какое примерно должно быть давление?проверить давление на ХХ не можем ввиду того что движок не заводится. и ещё: пробывали подкачиват в ручную при попытке завести, думаю при этом создавалось необходимое давление?!ALFA-Dnepr писал(а):Проверьте для начала давление насоса подкачки (ТННД). На холостом ходу порядка 3бар. На оборотах - до 5-6 бар. Если на ХХ ниже 2 бар, то меняйте насос подкачки
ALFA-Dnepr
- ruslan2202
Михан Николай
