Сгорел стартер.За чей счет ремонт/замена?
Андрей Владимирович А
Сообщение Андрей Владимирович А »
Доброго времени суток! Ситуация такова: приехал клиент на Scania 4-ser.к нам на СТО на замену резьбовых рессор.Как обычно обговорили примерн.сроки,цены.Клиент оставил авто,ключи ,да бы мы загнали сами в рем.зону по освобождению места. Вечером наш специалист принялся загонять авто, и из-за неработающего замка зажигания(сам не откидовался обратно после запуска) сгорел стартер!..,Было шумно-работал компрессор + пара машин тарахтело, и по этой причине наш специалист не услышал что втягивающий не ушел назад. Клиент(водитель) знал о неработающем замке зажигания,но нас не предупредил! Теперь требует с нас новый стартер. Но мы не считаем нашей вины. Рассудите???
marov.a
Re: Сгорел стартер.За чей счет ремонт/замена?
Сообщение marov.a »
Я думаю-вина клиента и вашего специалиста 50/50,получается что и Вы и клиент.Я бы предложил вашему специалисту бесплатно поменять стартер и группу контактов на автомобиле,при условии покупки запчастей клиентом.Отсутствие информации со стороны клиента о неисправности группы контактов-умалчивание важной неисправности(так можно и масло слить с чего либо и сказать проедтесь попробуйте).
Неисправность замка вызвала неисправность стартера. Про замок клиент знал. Вас не предупредил. Ремонт за счет клиента.
Я считаю, что вины сервиса нет в любом случае, разве сервис эксплуатировал автомобиль, каким-либо способом отличным от инструкции оператора? Тем более, что в любом автомобиле предусмотрено отключение стартера при запуске двигателя. А если при подъеме кабины она отвалится, или со спальника на стекло напарник бухой упадет (был такой случай), то же сервису платить?
MasTak
Сообщение MasTak »
cotm писал(а):со спальника на стекло напарник бухой упадет
не смешно. Вот когда проститутка выпадает - веселее намного :) Не у меня, но было.
По теме - ремонт/замена за счёт клиента.
При отказе замена/ ремонт клиента)))))
ВасилийПупкин
Сообщение ВасилийПупкин »
Вся вина на клиенте так как он вас не оповестил соответственно утаил. Представите вы уже заехали в бокс в боксе 30 машин все в ремонте и эта машина, что вы загнали загорелась по причине неисправности стартера и сгорают и бокс и машины в нём кто будет виновен??? Как не парадоксально но клиент почти во всех случаях не прав когда машину передает но и почти всегда прав когда забирает как бы смешно это не звучало. По это причине я всегда делал так клиент должен быть рядом до въезда машины в бокс и выезжать из бокса уже клиент за рулём. Если нет такой возможности лучше даже и не брать машину так как полюбому косяк будет.
А еще перед выездом они начинают выдумывать,что у них то работало и то,а после вас перестало,вы что то не подключили.... В таких случаях обговариваем,если находим и проблема не наша,то клиент оплачивает.
Кстати, по поводу сгоревшего стартера
Такой ламерский вопрос. Из разряда "хочу все знать" ))))
Интересна физика этого процесса.
По теории должен был сработать бендикс (при превышении оборотов мотора) и выйти из зацепления с маховиком.
И по идее стартер должен крутиться вхолостую (без нагрузки) без последующего перегрева.
Чем же реально практика расходится с теорией ?????
по-теории недолжен - его то втягуещее держит) , дальше - стартер это же не электромотор который ращитан на длительное вращение - его задача дать "рывок" мотору дизельному чтобы тот завелся. Тоесть он мощный и перегревается полюбому (поэтому на вольваках например старых в стартере стоит термозащита, а в новых ренухах и вольво то все реализовано програмно)....
....вобщем я не теоретик а практик но как-то так :mrgreen:
marov.a
Сообщение marov.a »
характеристики сериесного двигателя(то-есть двигателя последовательного возбуждения)-обороты без нагрузки стремятся в бесконечность.При работающем двигателе нагрузка снята,обороты высокие,время работы большое-нагрев,раздувание обмотки якоря и проворачивание внутренностей.
Вернуться в «Вопросы качества и гарантии»
