Пневмотическая подвеска Renault Premium DCI 420
Владимир Корбаков
Сообщение Владимир Корбаков »
Не накачивает подвеску. Аварийная лампа на щитке приборов не загорается. Пульт на нажатие кнопок не реагирует. Предохранитель целый, питание на нём есть. Накачиваю подвеску шлангом подкачки и двигаюсь. До диагностики 400 км. Коды ошибок:0 00647 05 126, 0 01074 05 003 и четыре ошибки по ABS. По ECAS ошибок нет.
Re: Пневмотическая подвеска Renault Premium DCI 420
вы же не в твиттере. Что конкретно проверено и что от нас хотите?
Владимир Корбаков
Anatoli писал(а):вы же не в твиттере. Что конкретно проверено и что от нас хотите?
Да что я на трассе проверю? Тяги датчиков уровня пола отсоединял, поднимал вверх, опускал вниз: не реагирует. На предохранителе питание проверил. На пульте при нажатии кнопок лампочки не загораются. Снял провод пульта, прозвонил - всё Ok. Где искать не знаю
marov.a
Сообщение marov.a »
А что сделать нам,если Вы на трассе а не у нас....Ошибок нет,ну и ладно,а что с фактическими параметрами догадываться екстрасенсорным методом?
Владимир Корбаков
marov.a писал(а):А что сделать нам,если Вы на трассе а не у нас....Ошибок нет,ну и ладно,а что с фактическими параметрами догадываться екстрасенсорным методом?
Какие параметры? Проблему я описал. Может кто-то сталкивался с подобными симптомами? С чего произошло, не знаю: остановился в кафе, машину не глушил, вернулся, подвеска опущена, ошибок нет, аварийные лампы не горят. На кране подвески три штуцера: на левом давление хорошее, от него накачал средний (задняя левая подушка) и правый (задняя правая подушка) штуцеры. Передние подушки качал напрямую.
А питание по факту на пульт и блок приходит?
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Подкинуть другой пульт там бывает все 4 провода в узел завязываются, снять фишку с любого сенсора и если не будет поднимать и опускать пультом значит кран заклинило(если нет ошибок по обрывам и замыканиям).
Artem
Сообщение Artem »
Владимир Корбаков писал(а):Накачиваю подвеску шлангом подкачки и двигаюсь. До диагностики 400 км. Коды ошибок:0 00647 05 126, 0 01074 05 003 и четыре ошибки по ABS. По ECAS ошибок нет.
Можно доехать до диагностики и спокойно разобраться. Важно следить за тем, что-бы не травили подушки.
