Проблема Astronic ZF DAF XF95
Re: Проблема Astronic ZF DAF XF95
Провод питающий на джойстик подгнил .Потому и висит 110 ошибка.
Сейчас попробую еще, А-16,17 минус, А-1, 4, 5 плюс, вроде так или я путаю?ЖЕКА писал(а):Проверь оба питания на Астронтк
А вот это ближе к теме, прицепился к CANу и мозг грею себе и Вам, пойду с питаниями разбираться, спасиботолян писал(а):Провод питающий на джойстик подгнил .Потому и висит 110 ошибка.
В кабине на джойстике тестер в разъем кан и питание втыкни при глюке все заметно...
там тестера - "за глаза" ослик там нужен ну оооочень редко)))
Вчера так и сделал, подключил в разъем джойстика тестер(инерционность высокая), продублировал параллельно сверх ярким сведодиодом(что бы видеть момент пропадания напряжения питания), подключил диагностику и поехали на тест драйв. Короче катались очень долго, во всяких режимах, так ничего и не произошло, машина работала в штатном режиме, по диагнозе один раз проскочила эта ошибка, но дисплей даже не мигнул красным цветом. Когда вернулись на базу, переключив селектор на N машина осталась на 2 скорости и на переключение селектора никак не реагировала, но подергав сам джойстик, все стало нормально работать, по диагностике все чисто. Думаю нужно с джойстиком по колдовать.syava писал(а):В кабине на джойстике тестер в разъем кан и питание втыкни при глюке все заметно...
Встречал несколько джойстиков с таким глюком,найти где именно проблема не получилось,потому как пропаял внутрености вроди все работает,катаемся нет проблем никаких,поехал в рейс снова вылазит! Поменяли джойстик и все прекратилось. Глючный на столе работает и как его ремонтировать не знаю....
Вопрос решен, машина работает, фото отчет почти готов, ребята, как его выложить?
Повторяю, вопрос решен,машина работает, как выложить полный фото отчет, подскажите. Особая благодарность "syava", направил в нужное русло
у меня получилось восстановитьsyava писал(а):Встречал несколько джойстиков с таким глюком,найти где именно проблема не получилось,потому как пропаял внутрености вроди все работает,катаемся нет проблем никаких,поехал в рейс снова вылазит! Поменяли джойстик и все прекратилось. Глючный на столе работает и как его ремонтировать не знаю....
Не получается вставить фотоотчет, или каждому в личку?
DAF XF 105
Мне пож. на мыло......liteonpro писал(а):Повторяю, вопрос решен,машина работает, как выложить полный фото отчет, подскажите. Особая благодарность "syava", направил в нужное руслоу меня получилось восстановитьsyava писал(а):Встречал несколько джойстиков с таким глюком,найти где именно проблема не получилось,потому как пропаял внутрености вроди все работает,катаемся нет проблем никаких,поехал в рейс снова вылазит! Поменяли джойстик и все прекратилось. Глючный на столе работает и как его ремонтировать не знаю....
вы конечно извините но фотоотчет тут НАФИК НЕНУЖЕН! А теперя обьясню почему: все темы форума открыты, и потом будет ситуация при которой ЖП (он же жадный перевозчик), взяв ваш фотоотчет (а такое уже было.......), придет с фотками и описаловом к какому - нибудь телемастеру , и тот ему за 10 баксов "спаяет" джойстика..........а вы и наши колеги будем йух того.....а в лычку - другое дело, или на файлообменник а код пароля в лычку
вот как-то так.........
