проблема работы AS-tronic DAF xf 95 2006u/
Re: проблема работы AS-tronic DAF xf 95 2006u/
В прошлом году сами пытались заменить старый редукционный клапан на модуляторе, который сипел.
Сняли модулятор, заменили старый клапан.
Поставили модулятор назад и не попали в паз пневмоцилиндра стоящего поперек и стали затягивать, пневмоцилиндр соответственно поломали.
Нашли новый пневмоцилиндр, заменили его и после стали эти удары при переключении.
ищите, сэр, ищите...... вы на правильном пути....
поставь рабочее ЭПУ ...... проверить надо...
ЭПУ стоит новое -эффект тот же.
Как проверить работу среднего пневмоцилиндра?
Большие пневмоцилиндры меняются?
Так можно проверить
Все это замечательно, но к кому обратиться. Из ролика непонятно.
Нужен контактный телефон.
Я в робот больше не полезу. Мне хватило..... потом дрожащими руками ставили этот пневмоцилиндр и еще более дрожащими ставили модулятор в коробку, выверяя каждый паз.
Нет смысла туда лезть когда не понимаешь ни принципа работы, ни процессов там происходящих.
Тут, я считаю, должен работать спец.
Ибо рожденный ползать- брысь со взлетной полосы.
