щиток приборов КАМАЗ двигатель CUMMINS горят все лампы
viktor-krasnodar
Здравствуйте щиток приборов КАМАЗ двигатель CUMMINS при включении зажигания загораются все лампы на щитке как при прохождении теста но после они не гаснут проверил питание на шиток приходят два плюса и два минуса отключаю все разьемы кроме питания лампы также горят подключал диагностику автоаскарго и автоком ошибок нет может у кого есть схема шитка ?
alex_el
Re: щиток приборов камаз двигатель каминс горят все лампы
генератор проверь. особенно D+
Супрессоры там так панель защищают
, если с АКБ чудили. Схема там не нужна, можно понять без неё.
viktor-krasnodar
Вскрытие показало прогорела плата насквозь около синего разьема плата многослойная востанавливать нет смысла как сказал хозяин авто не совсем удачно прикурили от сварочника
