кпп работает не правильно Renault Premium 440 dxi
Алексей Павлович
Сообщение Алексей Павлович »
Всем доброе утро. Помогите советом!!! Renault Premium 440 dxi. Чехарда с кпп и индикацией. На всех передачах с половинками вниз все показывает правильно,а при переключении вверх например вместо 7 ой повышенной показывает 6 ю повышенную она и включается хотя рычаг остался в 7 ой и так на всех передачах 8 ю повышенную не видит вообще и она не включается. Такое ощущение что кпп работает как то наоборот. Что делали с машиной раньше не знаю долго стояла. Заранее Всем спАсибо.
Re: кпп работает не правильно
КПП автомат или механика?
Алексей Павлович
Кпп механика работает четко
Алексей Павлович писал(а):например вместо 7 ой повышенной показывает 6 ю повышенную она и включается хотя рычаг остался в 7 ой и так на всех передачах
а потом пишут
Алексей Павлович писал(а):Кпп механика работает четко
тогда что вас не устраивает?
Алексей Павлович
Нету 8ой повышенной
давайте разберёмся- у вас все 16 передачь включаются правильно? а индикацыя не работает?
Алексей Павлович
Давайте по порядку индикация скорости ошибается на одну скорость на всех повышенных, едешь на второй показывает первую и так далее, восьмая повышенная вообще не вкллючается на пониженных работает все ,как положено может что то перепутано с подключением воздуха?
Re: кпп работает не правильно Renault Premium 440 dxi
скорее всего прилепили резину ту что было, а потом под то что было откалибровали тахограф. А КПП об этом не знает.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
А как связана мкпп и тахограф.Коробка ZF или ...?
igor-dvs73 писал(а):А как связана мкпп и тахограф
обычно кабелем от датчика к тфографу.
igor-dvs73
Остроумно.. 8) Работу делителя блокирует тахограф?Почему именно высшую передачу?
Алексей Павлович
Отключаю тахограф спидометр кпп как работала так и работает включаешь половинку вверх а она вниз
Алексей Павлович писал(а):включаешь половинку вверх а она вниз
тут перепутаны трубки,хотя там по мой му реле к коробке прикручено и каналы в середину идут... на счет индикации,нужно калибровать тахограф. По описанию скорее всего у вас две неисправности (неправильности работы)
отображение передачи на панели, высчитывается из показаний датчика промежуточного вала и выхода КПП, вот обороты выхода КПП и берутся с тахографа. Если калибровки в тахе неправильные, то и математика хромает.
Алексей Павлович
Все понимаю пусть нерные показания спидометра, тахографа индикации но ведь кпп zf16 механика разве может из за этого не быть 8й повышенной вообще? Может у кого нибудь есть схема подключения пневмотрубок кпп и пгу с маркировкой
