Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
Re: Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
а форсунки там в каком состоянии? поди 2000000 км проехали,
Anatoli писал(а):а форсунки там в каком состоянии? поди 2000000 км проехали,
Нет пробег на машине 650 000 ( по приборке ) покупал на 410 000
Вот форсунки не проверял пока, это последняя стадияAnatoli писал(а):а форсунки там в каком состоянии? поди 2000000 км проехали,
Да клапана прогорели наверное...
клапана отрегулировали. компрессия нормальнаяGarik писал(а):Да клапана прогорели наверное...
а сколько часов двигатель проработал? РТО было на авто?
не важно сколько проработает, а что такое РТО?Anatoli писал(а):а сколько часов двигатель проработал? РТО было на авто?
я спросил сколько часов проработал двигатель, это число можна посмотреть с панели.
обратный клапан поменяй .......topky писал(а):Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
заборник в баке проверь
varvar00
а один из датчиков колена или распреда не пропадает временами
Клапан поменял который стоит спереди на ДВСNIK999 писал(а):обратный клапан поменяй .......topky писал(а):Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
А каким образом не подскажите? Вытащить и посмотреть или у него есть какая-то диагностикаsashaslam писал(а):заборник в баке проверь
Ошибок по ним вроде нет, подключались у официалов. Единственное что вспомнил что с клапанной крышки ( сзади слева выходят провода и они немного в масле ), а что это за проводаvarvar00 писал(а):а один из датчиков колена или распреда не пропадает временами
