SCANIA серия 5. Блок ECAS 446 170 215 0. Диагностика?
putrick
Сообщение putrick »
Добрый день коллеги!! Поомогите кто чем может. Как продиагностировать блок управления подвеской 446 170 215 0 на SCANIA серии 5. Подвеска не реагирует на пульт, кнопка верхнего и нижнего уровня(S56 находитсяна панели ) работает. Scania diagnose ошибок не пишет. Интересует возможность диагностики сканером wabco, оригинального кабеля нет. Интерестно Какой прогой диагностировать, распиновка блока ECAS и диагностического прибора. Заранее благодарен.
Рыба
Сообщение Рыба »
Программа ECAS CAN2, распиновка блока на сайте WABCO, или делать кабель для подключения в разрыв блока, или через диагностический разьём кабелем WABCO 446 300 460 0 ...
Для подключения в разрыв блока кабель WABCO 446 300 456 0
freshrom
Сообщение freshrom »
Подскажите пож-та распиновку кабеля 446 300 460 0. на сайте вабки не нашел.
Garik
Сообщение Garik »
freshrom писал(а):Подскажите пож-та распиновку кабеля 446 300 460 0. на сайте вабки не нашел.
Там схема блока есть, что еще надо? Согласно ей и подключаемся, профиль еще заполните пожалуйста. :!:
Valera_kursk
Ecas Scania
Сообщение Valera_kursk »
А провод к пульту проверяли? Бывает обрыв жилы внутри, рядом с пультом
