DAF XF95 круиз-контроль
Здравствуйте.На даф хф95 430 2005г холостом темпомат функционирует нормально.Диагностировал и дилерским и техсой состояние тоже в порядке.Однако при езде круиз контроль не функционирует.Это уже вторая машина.Если кто нибуд знает вчём причина прошу ответит.Заранее благодарю
Re: DAF XF95 круиз-контроль
либо постоянно на ручнике, либо отсутствует сигнал скорости.
Сигнал скорости есть.Диагностировал состояние ручника, функционирует.
Тоже такая фигня есть на ДАФе у знакомого,еще не добил меня разобраться,если первей найдете проблему отпишите...
DAF XF 105
не нужно ограничитель скорости снимать.... или делать это правильно....
и ограничение в 90 км\час работает?mahnat писал(а):Сигнал скорости есть
varvar00
посмотри положение педали сцепления, может быть лег датчик положения сцепления.
varvar00 писал(а):посмотри положение педали сцепления
mahnat писал(а):холостом темпомат функционирует нормально
евгений2218
в своё время я наоборот отключал круизы . по симптомам очень похоже.
Замена модулятора EDC поможет?
евгений2218
что-то я запутался..... mahnat, ты в ту тему это написал?
что это такое?mahnat писал(а):модулятора EDC
Сигнал скорости отслеживается диагностикой,педали все отрабатывают...
наверное
наверное
mahnat писал(а):Замена модулятора EDC поможет!
Это как и для чего?евгений2218 писал(а):в своё время я наоборот отключал круизы . по симптомам очень похоже.
евгений2218
для чего,это уже не важно. а насчёт как- расскажу. на правый переключатель приходит красный провод.это общий плюс зажиг. всех выключателей ручки.я его обрезал,а вместо него подал +от датчика ручника. получается,что на ручнике прогрев работает,без него нет
Сегодня тоже мучился с круизом,все 2 датчика на кране педальном работают правильно (Wabco смотрел),провода до блока ebs отзвонил,в норме,ручник видно тоже нормально,релюхи в блоке предохранителей обе работают нормально,а по диагностике выдает что тормоз активирован,парни блок управления двигателя видит сигнал через провод 46019?(Ни одного номера провода не видно) кто сталкивался?(я все время думал что все общение по can идет.
.)схему обыскался на распиновку блока eds немогу найти,в 1.5 терабайтах заблудился...
толкните что-то затупил...дело сто процентов в проводах внизу(при шатании кабины то пропадает,то появляется),но там такое....шевелить страшно.Говорю хозяину там целиком провода менять надо.Ну а ответ вы сами знаете..
