Как выставить обороты холостого хода?
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста как выставить обороты холостого хода. на Рено Магнум 440 E-tech 2000г.
Re: Как выставить обороты холостого хода?
евро 2 или 3 ?
в 2000г не было евро 3
а что вас в оборотах не устраивает?
Наверно тресётся после капиталки...
только текса, братцы!
- Паха
3 раза быстро включаете и выключаете круиз-контроль, обороты станут 550, регулируете обороты им же, что бы зафиксировать педаль сцепления выжимаете.
на 420дси Премиуме пройдет,а вотПаха писал(а):3 раза быстро включаете и выключаете круиз-контроль, обороты станут 550, регулируете обороты им же, что бы зафиксировать педаль сцепления выжимаете.
не фиксируется почему тоСаша1981 писал(а): Рено Магнум 440 E-tech 2000г.
Тормоз попробуй нажать вместо сцепления.
фиксируетсяsyava писал(а):на 420дси Премиуме пройдет,а вотПаха писал(а):3 раза быстро включаете и выключаете круиз-контроль, обороты станут 550, регулируете обороты им же, что бы зафиксировать педаль сцепления выжимаете.не фиксируется почему тоСаша1981 писал(а): Рено Магнум 440 E-tech 2000г.
но до первого нажатия на тормоз или сцепление или если отпустить ручник
а потом все снова нужно проделывать
максим максимыч писал(а):но до первого нажатия на тормоз или сцепление или если отпустить ручник
машину прогреваем выше 70цельсия, а потом издеваемся и все получится
- Паха
Есть варианты магнуме, где обороты хх не поставите по заводу ниже 700 об/мин. Я интересовался почему, мне сказали что в отдельных типах двигателей,что бы не ушатать распредвал,завод решил так, а саму физику процесса я так и не понял. Может его плохо отбалансировали. Даже пробую NG3 выставлять,на некоторых типах наблюдаю картину 500>550>700, на других 700>700>900 стоит хх.
Давление масла наверное на холостых было недостаточным,шестеренку на насос больше поставили и так из ситуации вышли
У меня возникла точно такая ситуация.RENAULT MAGNUM E-TECH 2005 год,поднялся х.х.до 700 об/мин.Захожу в установку-скидывает до 600 но не запоминает.В мануале нет что машина должна быть прогрета,хотя ее до 70 нагревал.Только нажимаеш тормоз или педаль сципления обороты становятся прежними.Может какое условие не выполнено?Подскажите пожалуйста.
- igor_oksana
Контролька ручника светится?Gtnadij писал(а):Может какое условие не выполнено?
