WABCO TEBS E v 2.5 шипит из дренажного отверстия
trufanov
Сообщение trufanov »
WABCO TEBS E v 2.5
Анамнез - периодически шипит из небольшого отверстия возле крепежных шпилек. На столе, однако, шипеть отказался :)
Судя по внутреннему устройству, это отверстие вентилирует область за датчиками давления и электроклапанами. Т.е. в случае негерметичности этих девайсов из дренажа будет шипеть.
Вопрос - правильно ли я разобрался?
Garik
Re: TEBS E v 2.5 шипит из дренажного отверстия
Сообщение Garik »
Кто- то разбирал и неправильно собрал или что то сгнило...так да, все верно, аварийный сброс чтоб ничего не разорвало...
Как правило питающее ужасно высокое...
trufanov
Re: WABCO TEBS E v 2.5 шипит из дренажного отверстия
В том-то и дело, что косяки сборки отпадают - модулятор стоял на свежей бочке, у нее пробега и пол сотни тыщ км не было. П\п год.
Вот и думаю - стоит там что-то искать или нет... Попробую с пристрастием погонять его на столе.
и правда, питающие в норме? может и из под датчика какого травит,нужно во все "дырки" давление подавать,может через датчик подушек,а может желтый порт. А оно на ручнике травило,или без разницы?
trufanov
Постоянно травило. Самое хитрое в том, что приехал он менять модулятор именно по этой причине. Шипело при мне. Новый уже не шипел.
Ошибок не было.
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
нижнию часть смотрите,частая болезнь п.п 2012-2013 года
trufanov
Хм. А как из нижней части будет попадать в область за электроклапанами-то?
Alex6727
а машина какая зацепленна?
trufanov
Прицепу, собственно должно абсолютно пофиг на машину...
Скания Р360 2012 г.в.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Как правило на все модуляторы Wabco дает гарантию на два года....
