Renault Magnum ETECH 440 ограничение оборотов
День добрый!
Проблема в том начала ограничивать обороты до 1300. Ошибки показывает к.з. шины CAN в блоке EBS. Пробовали сбросить через время снова появляется и именно в ошибках EBS. Ну вроде-бы понятно проблема с проводкой но потом заметили что как постоит машина ночь, утром заводиш и минут 15 едет как надо потом опять начинает ограничивать и так всегда.И вот собственно вопрос как бы можно посмотреть поточнее всетаки блок или проводка а то блок дорогой и вообще реально отремонтировать блок.
Re: Renault Magnum ETECH 440 ограничение оборотов
Почти в 90% случаев проводка. Смотреть глазами, щупать руками, слушать ушами, думать мозгами.......... Может к специалисту быстрее?
машина сбросом ошибок отремонтироваться не можетcrocodil писал(а): Пробовали сбросить через время снова появляется
а шо нам говорит тахограф?
Проводка это понятно ,но почему по утрам работает. А ошибки сбрасывал потому-что висело много старых и после сброса многие не вернулись.
а шо нам может сказать тахограф?varvar00 писал(а):а шо нам говорит тахограф?
- Кураныч
смотря какой стоит, например а423 если говорит, то тут и засада
давай уже ошибки выкладывай
чего голову морочишь то?
Да и на шайбу с тахографа посмотреть нужно, наличие чёрной полоски многое прояснит.
А вот с етого места поподробнее пожалуйста, если я правильно думаю то она (черная полоска) есть.Anatoli писал(а):Да и на шайбу с тахографа посмотреть нужно, наличие чёрной полоски многое прояснит.
Что именно выкладывать? Я же писал было и остается к.з по шине CAN и именно в блоке EBS.Остальные ошибки я думаю не критичные: обрыв датчика ур.масла(отвалился недавно), неиспр.интардера, низкое давление воздуха.Игорь1505 писал(а):давай уже ошибки выкладывай
на поле скорости от 0до 30км/ч, черная жирная полоса
Да че туго соображе-скорость показывает на спидометре
Эврика ,проблему надеюсьvarvar00 писал(а):на поле скорости от 0до 30км/ч, черная жирная полоса
понял.....
Шутимссс значит, остряки блин...
