Scania - удаление EGR
Re: Scania - удаление EGR
Ну оптикруз притормаживает двигатель горным тормозом, если у него обороты слишком большие для втыкания выбранной передачи при текущей скорости. Правда, ясности, при чем тут ЕГР, не добавило )
Ну,Алекс,воды намутил,так давай рассказывай,зачем коробке EGR.....
А зачем?
- Alexx60rus
Я лишь предостерег несведущих от фатальных ошибок
Пока решения нормального нет, чините егоры и будет всем щастье.
Кстати, не нашел никакой связи между егр и орс, ее нет. Это едс что-то там мудрит, но это уже на уровне кода, того не стоит... Тем более, что HPI с егр и ОРС не такое уж часто сочетание, один хрен им всем на помойку скоро...
цена?Alexx60rus писал(а): На правах рекламы - могу воспроизвести оригинальный датчик Холла для ОРС ))) Дешевле оригинала
- теХнарь
Cotm,по CAN,говоришь,ничего не нашёл? А ты посмотри на машинах не с клапаном Вентури, а которые с байпасником, мож что покажет
Вчера удалял егр через завод....так блок орс тоже новое программное подтянул....так что связь есть и судя по всему не детская...
теХнарь писал(а):Cotm,по CAN,говоришь,ничего не нашёл? А ты посмотри на машинах не с клапаном Вентури, а которые с байпасником, мож что покажет
Такие машины редкие гости да и отключать любые егр научился с времени того поста. Но тем не менее, интересно, что-же там такого по кану может быть необычного, кроме запроса на снижениее.
Да...., в егр, я как-то не очень разбираюсь, они оказывается разные есть!
Я не сильный спец в SCANIA, но что-то мне подсказывает про давление выхлопных газов при запросе от КПП на торможение двигателя. Уж не EGR ли давление-то регулирует, а? Как бы перетормаживание получится, отсюда скрежет, дым, гам и ошибки в КПП...cotm писал(а):Кстати, не нашел никакой связи между егр и орс, ее нет. Это едс что-то там мудрит, но это уже на уровне кода, того не стоит... Тем более, что HPI с егр и ОРС не такое уж часто сочетание, один хрен им всем на помойку скоро...
По CAN моторы ремонтировать хорошо, но это уже к0лдунство... Железяки никто не отменял.
Если смотреть кан то четко видно, как команда прилетает мотору, а потом горному тормозу, и хотя горный тормый имеет прямое управление от ЭБУ двигателя, индефикатор кан у него свой и можно увидеть связь - запрос от коробки на изменение момента/оборотов двигателю --- работа горного тормоза.acckiy писал(а):Уж не EGR ли давление-то регулирует, а?
И еще аргумент - редко на какой машине с оптикрузом установлен ЕГР.
Я не спорю, что связь между ЕГР и роботом есть, я не могу понять в чем она заключается, не вижу логики.
Но как говориться - "Видишь суслика? А он там есть!".
Двигатель физически не может выполнить запрос от КПП. Вернее может, но у него это плохо получается. Логика-то железная, мотору говорят "Тормози на 72%!", а он, как ни старается, меньше чем на 100% - не может. Условно, конечно.cotm писал(а):запрос от коробки на изменение момента/оборотов двигателю
Не понял, конечно! Но если с оптикрузом не совсем ясно, можно рассмотреть функцию, которая используется на любых траках - TC (ASR и как-то там еще). В этой функции тормоза управляют двигателем, что и с оптикрузом - сколько двигателю скажут, на столько он и будет вращаться. И опять ЕГР ни при чемacckiy писал(а):Двигатель физически не может выполнить запрос от КПП. Вернее может, но у него это плохо получается. Логика-то железная, мотору говорят "Тормози на 72%!", а он, как ни старается, меньше чем на 100% - не может. Условно, конечно.
Точно не понял.
А теперь представь, что тормозной момент двигателя рассчитан с учетом железных дырок в выхлопном коллекторе, через которые идет регулировка давления выхлопа. А ты эти дырки заткнул. А карты ты поправил?
Он будет лимитировать Torque по заложенным в ECM картам и таблицам. А не по желаниям ASR.cotm писал(а):сколько двигателю скажут, на столько он и будет вращаться
- теХнарь
как-то такacckiy писал(а):Точно не понял.Он будет лимитировать Torque по заложенным в ECM картам и таблицам. А не по желаниям ASR.cotm писал(а):сколько двигателю скажут, на столько он и будет вращаться
