Scania G-series AdBlue - отключение оповещения
- zloi_krolik
Re: Scania G-series AdBlue - отключение оповещения
Чек это как раз тоже недоделка
AK74Dead писал(а):
Правильнее всего: SOPS + XCOM
Еще вариант: обратиться к оф.дилерам и заказать модернизацию с Евро5 на Евро0
Для отключения мочевины достаточно поправить только сопс или настройки едс при помощи икском. И то и друго не надо. Сделать евро0 можно и без дилера, обращайтесь, но прошивки есть пока не на все едс, везет не всем.
Если нет прошивы: Править SOPS необходимо, и менять настройки блока EMS тоже необходимо....
После этого лучше всего удалить систему SCR физически, чтобы у особо грамотных вопросов не возникало
pino
да вот только как поменять настройки блока ems
- теХнарь
А это секрет!
- Паха
Блинн, а что,проблема отключить оповещение об Адблю,и ограничение крутящего момента? Это ж 10 минут. Естественно не Тексой
pino
на скании да надо не оповещение отключитьа чтоб чек движка не высвечивался
Вот делал скамейки 2014 г. с уже выскочившим лимитом ограничения мощности, ни установка эмулятора ни редактирование сопс
не помогает, только Хсом.
Странно, вроде все как и прежде, да и что там могло измениться? Вы случайно Xcom не продаете?
marov.a
Он признание кодов сделать не может,вот и чистит xcom-мом...
Всем пофиг на коды токсичности, 1 из 100 льет мочу. либо в машине есть нокс контроль либо его нет, при чем тут коды или я что-то упускаю?
marov.a
Человек делает машину,которая стала в позу...распрямить эту позу-два варианта:либо поправить параметры либо провести признание кодов,но человек видимо не знает ни тот ни тот,зато у него xcom.
pino
еще е кто не уложил случаем блок xcom-мом
marov.a
Еще не слышал такого,но думаю,что регулярно укладывают,просто не признаются
машины 14 года легко правятся сопсом, проверено неоднократно, так что скорее всего криво делаете:)
pino
конечно правяться но значек чек движка все равно горит
