блок FR сгорел- замена
Добрый времени всем. МВ актрос рваный по проводке 12г по блокам, приговорил FR 000 446 38 02 по цепям от джойстика коробки.Поставил FR 000 446 44 02 - 14г..Бьёт FR 1 06 82, 1 56 54, 1 57 54, 1 58 54 .На приборке горит нейтраль и м .в автомат включаться не хочет,при нажатие кнопки N джойстика м-мигает.На панели горит клавиша эко-ролл . АБС -датчики на раме "левые" лежат-имитация.Ошибка по MSF 0 23 17. GS говорит 1 А0 32, 1 A1 28, 1 C2 23, Коробка делает продувку без запинок. FR BW01 биты отрабатывают правильно . BW02 бит 1 и 0 надо посмотреть
, бит 3 и 2 -правильно, бит 5 и 4 -нет изменений, бит 7 и 6-надо посмотреть
,BW03-полная инверсия,кроме 7 и 6 -всегда 01. FR MW19 0, MW25 10. Куда копать дальше? Я встал пока на этом.Нужен совет .Спасибо
Re: блок FR сгорел- замена
Блок по номеру под замену проходит? У тебя путаница получается эко-ролл и мануальный режим.
Спасибо за ответ.В поиске не силён,вот win WDB9302051L613241
А смысл пихать непонятно что, а потом искать проблему?
EPC уже год как удалил с компа, поторопился к сожалению)))))
Это мой первый мерс-работаю с МАНами, мне что привезли то и попытался запихать
EPC-? просветите пожайлуста.
Прога по запчастям. Блоки могут иметь разный номер по причине разной применяемости. Если блок кросситься как замена, то остается только его установить и произвести параметрирование. В противном случае получаем кашу и вынос мозга))).
Без параметрирования тоже получаем кашу))))).
Вообще по вину должен стоять 002 446 36 02
Спасибо Всем. Понравился мерседес в диагностике с панели-всю машину можно глянуть,прикольно
Ждём блок и новых ошибок
