Прошивка Scania
- Кураныч
Re: Прошивка Scania
Вот послушайте самого себя!?
Я тупой автоэлектрик НЕ занимающийся ремонтом и праграмированием эл.блоков, и то понял что сопс = конфигурация и храниться он походу не блоке двигла, так что програмному обеспечению ьлока двигателя глубоко насрать, что вы там в сопсе менять будете.
если не прав - поправте
Re: Прошивка Scania
Все так, сопс хранится в двух местах и если объяснять на пальцах, блоки берут оттуда информацию о настройках/наличии других блоков. Ну и конечно-же там записан главный параметр автомобиля... не не вин, цвет кабины! (хотя про цвет не уверен точно, но тип кабины есть, непонятно только - нахрена)
- Alexx60rus
Re: Прошивка Scania
Ты совсем дурак чтоль? Куда тебе конкретнее то ответить?
теХнарь писал(а):Топливную я и сам сделаю.Достаточно ли изменить сопс?
Alexx60rus писал(а):СОПСом можно противотуманки добавить которых нет, это если вкратце.
Re: Прошивка Scania
В сопсе можно поменять ограничитель максимального крутящего момента, соответственно изменится и мощность. Делал R420 , производил замеры разгона до и после ... работает.
Re: Прошивка Scania
Для какого режима управления двигателем в сопсе менялись ограничители и на каком оборудовании проводились последующие замеры?fonserg писал(а):В сопсе можно поменять ограничитель максимального крутящего момента, соответственно изменится и мощность. Делал R420 , производил замеры разгона до и после ... работает.
- Alexx60rus
Re: Прошивка Scania
Чиптюнинг курит в углу. Плацебо - вообще полезная вещь
тем более когда свято веришь в то, что это полезно. fonserg, ты с топикстартером словись в личке, будешь богатым баем, а он стритрейсером.
Re: Прошивка Scania
TqLim3Tq, замеры производил на 12 передаче с 1000 до отсечки, на одном участке дороги , по несколько заездов. Кроме того, моментальный расход топлива изменился с 79-80 литров, при тапке в пол, до 90.cotm писал(а):Для какого режима управления двигателем в сопсе менялись ограничители и на каком оборудовании проводились последующие замеры?
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
как правило водители не раскручивают сильно,на 1500 об/мин-редкий хулиган.Так что смысл в этом?fonserg писал(а):В сопсе можно поменять ограничитель максимального крутящего момента, соответственно изменится и мощность. Делал R420 , производил замеры разгона до и после ... раб
отает.
Re: Прошивка Scania
разговор ниочомfonserg писал(а):моментальный расход топлива изменился с 79-80 литров, при тапке в пол, до 90.
моментальный расход топлива скачет в плюс/минус 10 литров даже от малейшего дуновения ветра, от камушка или мелкой волны
у тебя там что аэродромная полоса?
Re: Прошивка Scania
Смысл в том что момент менял в рабочем диапазоне, от 1000 до 1400, в нем же и производил замеры.теХнарь писал(а):как правило водители не раскручивают сильно,на 1500 об/мин-редкий хулиган.Так что смысл в этом?fonserg писал(а):В сопсе можно поменять ограничитель максимального крутящего момента, соответственно изменится и мощность. Делал R420 , производил замеры разгона до и после ... раб
отает.
Скачет он в режимах частичной, но никак не максимальной нагрузки, при максимальной +-1 литр.палыч писал(а): разговор ниочом
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
2014 г.в.,PDE,отключена моча.Проблема:постоянно продувает катализатор,обороты плавают,порой держит.Как вылечить?
marov.a
Re: Прошивка Scania
Постоянно-это сколько?Номер шасси.....
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Что сколько?Шасси?-любое шасси 14-ого года,PDE.marov.a писал(а):Постоянно-это сколько?Номер шасси.....
trufanov
Re: Прошивка Scania
Видимо, имеет в виду что на ручнике поднимает обороты.
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Именно!!!
