Разъем ABS полуприцепа Schmitz
Подскажите где находится этот разъем?
Надо продиагностировать ABS полуприцепа а где разъем не знаю.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Разъем ABS полуприцепа Schmitz
может его там и нету. может не установили, может украли. обычно возле рукоятки подвески. Может там уже по КАНу между тягачом и прицепом нужно подключатся.
Спасибо за наводку, голова Renault Magnum 440 2005 года.Anatoli писал(а):может его там и нету. может не установили, может украли. обычно возле рукоятки подвески. Может там уже по КАНу между тягачом и прицепом нужно подключатся.
не в голове дело! нужно залезть под прицеп и посмотреть,что там стоит! от этого смотреть как оно диагностируется,скорее всего в разрыв кабеля АБС,но всеравно снова нужно лезть под прицеп и смотреть кто там,чтобы знать чем его опрашовать!
Я понял, к блоку АБС подходит 7-пиновый разъем похож на Knorr`овский но 2 верхних контакта толще. Я предполагал что где-то должен быть продублирован разъем для диагностики блока ABS.syava писал(а):не в голове дело! нужно залезть под прицеп и посмотреть,что там стоит! от этого смотреть как оно диагностируется,скорее всего в разрыв кабеля АБС,но всеравно снова нужно лезть под прицеп и смотреть кто там,чтобы знать чем его опрашовать!
varvar00
модулятор какой посмотри, если вабко то на сайт вабко там все есть, если кнор то какой
- Ратибор77
1. Определить производителя.
2. Определить что стоит АБС или ЕБС..
3. Если например вабко и АБС и нету диагностического разъема лезем к БУ и подключаемся напрямую..
4. Если например Вабко и ЕБС то в разрыв 7 пинового разъема...
мужики помагите ман TGA п.р scmitz не работает ABS все датчики звонятся питание идет, Элетронная тормозная система прицепа ( TEBS G2 ) Knor bremse стоит 2 датчика авс на средней оси ! нет диогнастического разема и есть вопрос где этот провод можно найти или купить, номер его K010713N00
может этот номер k021340
Очень интересно посмотреть, что вы будете делать когда его найдете. Не проще перечитать пост, который выше, только вместо Вабко подставить Кнор, а вместо 7 пинового разъема - спиральный кабель.
там есть много номеров куда попадает диагностичемкий коннектор - но вам вряд ли поможет, после поиска диагностического коннектора ударитесь в поиск кабеля к UDIFу, а потом выяснится что и UDIF какой то не такой, все равно не входит - пойдите по путиStieo писал(а):может этот номер k021340
дня 2 сэкономите.Ратибор77 писал(а):ЕБС то в разрыв 7 пинового разъема...
в производителя попал, надо попасть еще в 2 пункта.палыч писал(а):такой?
А разве на G2 есть разъем диагностики?
Ну здесь есть ещё несколько подводных камней:нужна прога диагностики KNORR G2 и для успешной починки PIN от кнора купить!Очень G2 обновлятся любит чтоб успешно работать!
