Ошибка TEBS E 163.13 (калибровка осевой нагрузки) WABCO
Не хотелось создавать новую тему,а виидимо надо! на эти подводные рифы может заплыть каждый!
Re: Ошибка TEBS E 163.13 (калибровка осевой нагрузки) WABCO
Доброго времени уважаемые коллеги!
Есть прицеп бензовоз ГРАЗ с TEBS E2 блок 480 102 063 0 висит постоянная неисправность (выдается красным) 163.13 (калибровка осевой нагрузки) имется на этой "кадушке" SmartBoard .
С параметрами все нормально (соответствуют) до меня кто то лазил скоррективал ерунду,я вначале исправил вручную осевую нагрузку: на порожнем 1300 на гружоном 9000 на каждую ось соответственно. Не помогло! Затем решил что может я не прав залил параметры сохраненные от аналогичного ГРАЗа с такой же компоновкой (480 102 063 0 TEBS E2) сохраненные после замены модулятора (заводские). Не помогло! Теперь имею ошибку параметрирования (ввод в эксплуатацию) и 163.13 .Естесвенно ввод в эксплуанацию не возможен т.к. емеется активная неисправность!
Господин Билецкий (представитель WABCO по сибири) внятного ни чего не сказал.
Диагнозил прогами TEBS E 2.50 ; 4,00 ; 4,10 . Окно Система "Калибровка датчика нагрузки..." не активно что с PIN что без.
Может кто сталкивался как лечить?
Да кстати пробовал устанавливал внешний датчик давления на ось C-D прописывал тоже не помагает
Каким прибором диагностируешь?
Диагностика оригинал WABCO, все официально.
Проги все оригинал 2,50 4,00 4,10
Попробуй теперь заново все активировать, все краны по порядку или провести тест модулятора при полном давлении 8.5 атм.
Прицеп стоял у меня день тесты TEBS по контролю давления проходили нормально (ошибка 163,13) не проходит .gricalex писал(а):Попробуй теперь заново все активировать, все краны по порядку или провести тест модулятора при полном давлении 8.5 атм.
Когда залил заводские параметры (с аналога) появилась "параметризация ввод в эсплуатацию" но 163,13 не удаляется активная!
Все что нужно прицепу все исправно!
Залил новую инфу не корректно, ощибка осталась. Ищи файл. Или внимательно просмотри в файле где косяк.
Вот выдержка из брошуры WABCO 815 080 093 3 (TEBS E0 до E3 2012)
Калибровка вывода данных осевой нагрузки
Для повышения точности выдачи данных осевой нагрузки с помощью
SmartBoard можно произвести калибровку этой операции. Калиброванное
значение передается через порт ISO 7638 в тягач и отображается также на
пульте SmartBoard.
Для калибровки формируется дополнительная характеристика на основе
массы ненагруженного, частично нагруженного и загруженного ТС. В систему
TEBS E закладывается характеристика по 3 точкам. Точное описание можно
получить из раздела описания системы SmartBoard cм. Глава 4 „Вступление“,
cтраница 12 => Раздел „Дополнительная информация“.
Процедура калибровки была улучшена, так что теперь при
неудачной калибровке в диагностическую память не заносится
сообщение.
Можно калибровать на выбор 1, 2 или 3 точки. Каждое значение
можно изменять индивидуально, так что калибровка только
значения нагруженного ТС уже существенно улучшает точность.
При калибровке значения это значение сразу передается в характеристику
вывода осевой нагрузки. Откалиброванные минимальные и максимальные
значения не должны отличаться от заданной для РТС характеристики более
чем на 20 %.
Интервал между откалиброванными значениями для ненагруженного,
частично нагруженного и нагруженного ТС не должен превышать
заложенного минимально допустимого значения (минимум 10 %) Калибровка
повышает точность только для уровня, имевшего место при калибровке.
Поскольку свойства пневмоэлементов изменяются на протяжении срока
службы, при необходимости требуется повторная калибровка.
Учтите, что уже начатая калибровка должна завершаться также через пульт
SmartBoard, иначе будет выведено сообщение о неисправности.
Контрольный индикатор/контрольная лампа: Опционально на пульте
SmartBoard можно настроить включение мигания контрольной лампы
(красной) в пульте SmartBoard при превышении нагрузки на ось 90 % и 100 %,
чтобы при загрузке, например, насыпного груза получать предупреждение
(предупреждать) о перегрузке.
пульте SmartBoard.
сообщение.
чем на 20 %.
??? Считал из файла сохраненного ну пусть месяц назад сохранил в ECU все сохранилось даже VIN прицепа с которого был списан файл!gricalex писал(а):Залил новую инфу не корректно, .
Кто знает как откалибровать осевую нагрузку с помощью SmartBoard
13- Сбой характеристики для калибровки осевой нагрузки. Эту цифру смотри.
Звони с окном можно справиться, но я такой проблемы не встречал ни разу.Zukov писал(а):Окно Система "Калибровка датчика нагрузки..." не активно что с PIN что без.
Нет там функции калибровки.Zukov писал(а):Кто знает как откалибровать осевую нагрузку с помощью SmartBoard
ybkmc9617698383
ты же сам писал выдержку из книги, там написано "Точное описание можноZukov писал(а):Кто знает как откалибровать осевую нагрузку с помощью SmartBoard
cтраница 12 => Раздел „Дополнительная информация“.", это значит берешь книгу по SmartBoard а в ней на 37 странице написано как калибровать осевую нагрузку с помощью SmartBoard
