Комбайн Varvat. Мотор DAF Paccar. Расход: 85л/гектар
- ВасилийПупкин
Re: В штопоре...
Прошу прощения, но если это всё, что могли сделать ОФ. представители в плане диагностики то это дегенераты и почему вас за их вызов хотят кончить вы тут при чём? Мне просто интересен сам момент общения с этими оф. когда их спрашивают о том, что происходит с техникой ответ "мы не знаем" так за, что платить? бред. Ну хоть это. 1. Данные: "S T U V W X" Обнаружение разбалансировки цилиндров. ОФ. что не показалось то, что дисбаланс присутствует и необходимо провесить полную проверку характеристик работоспособности ДВС, так это априори их работа! 2. Показатель "O" Педаль акселератора % [ % ] легко говорит о том, что ДВС должен хоть как повысить обороты и соответственно мгновенный расход топлива, но так как вы говорите, что данный вид ТС не имеет таковой я тем более бы обратил на это внимание, да и раз данный аппарат по другому принципу обрабатывает информацию о запросе изменения оборотов вопрос каким способом он это делает? 3. Данные: "D" Частота вращения двигателя [ об/мин ] Но если память меня не подводит, а она редко это делает то они должны быть 550-570 ОБ\мин холостой ход и если они выше то легко может быть такой мгновенный расход, это тоже не насторожило ОФ. В общем вывод один или кто то чего то не договаривает либо ну я просто и не знаю за, что людям платят бешенные деньги гнать их в шею.
Re: Комбайн Varvat. Мотор DAF Paccar. Расход: 85л/гектар
да тут уже столько нестыковок, что можно предположить что и форсунки менялись мертвые на мертвые
испорченый телефон
испорченый телефон
И снова настаиваю на информации от дилера о норме расхода на ГЕКТАР а не на 100км.
SED0Y писал(а):35-37л на гектар.
мне кажется что на сотню он схавает гораздо больше
Где обещанные данные параметрирования?
Но самое главное, так и не видно нагрузки на двигатель, может плохо смотрел, SEDOY, у тебя случаем SCANIA VCI2 не завалялась?
PS 1939, он такой 1939
Колеги я общался с умным человеком и дошли до двух вердиктов...
1)Проблема может быть в механической части клапаного механизма и вала качающего секции,надо проверять ход клапанов впуск-выпуск и зазоры клапанов (зазоры я выставил).Пока я даных проверок неделал, незнаю инфы какие там должны быть параметры чтоб микрометром измерять ход клапанов и ход вала который толкает секции.(в поисках)
2)Что комбаин ето не грузовик и параметры-ращеты там совсем нетакие как на грузовом автомобиле,там хх 790 максимум робочий ход 1600 об/мин на етих оборотах он должен ехать-копать-везти на себе груз.На мою тупую бошку ему надо не 11-14мг/такт расходовать,а всех 30-35 мг/такт чтоб обезпечить стабильную работу на таких оборотах.
К чему я ето все,вчера после замены форсунок(БУ форсунки) на хх расхол с 42мг упал на 37мг я ахуел,думаю бля много всеравно.Но мне севодня сообщают что ебучий варват расходовал соляры 48л на гектар ето + выгрузка + очень сухая и твердая земля.Мощность выросла щас он едет в нагрузке 7-9км раньше еле 4км ехал при сборке свеклы.
Завтра еще раз зделаю реальные замеры линейкой, если будет в раенах 40-45л то ето куда нешло хотя оф дил варвата говорят про 35-37л я им не верю.
Пока небуду делать 100% выводов но походу дело всетаки было в форсунках 48л ето не 85л
100% буду уверен если я подключусь и аналогичному варвату и увижу на хх у него 30-35мг/такт,пока еще меня грызут сомнения...
- ВасилийПупкин
Вот хоть упритесь вот то, что написано в оф. документации данного ДВС и можете мне говорить всё что угодно я тут не причём это завод изготовитель "Потребление моторного масла
Максимально допустимое потребление моторного масла
0,3% от среднего расхода топлива
Пример:
Средний расход топлива:
30 л/100 км = 300 л/1000 км
Максимально допустимое потребление моторного масла:
0,3% x 300 = 0,9 л/1000 км
Потребление моторного масла ≤ 0,9 л/1000 км в данном примере допускается.
В данном примере потребление моторного масла > 0,9 л/1000 км, причину чрезмерного потребления моторного масла необходимо определить.
" и вот ну хоть режьте.
Пример:
- ВасилийПупкин
я даже и не знаю что вам ещё сказать это пишет Завод изготовитель данного ДВС:
Общие характеристики
Экологический стандарт
Euro 3/Euro 4/Euro 5/EEV
Система управления двигателем
Система впрыска DAF с распределенным управлением (DMCI - DAF Multi Controlled Injection)
Количество цилиндров
6
Клапаны
4 на цилиндр
Диаметр цилиндра и ход поршня
130 x 162 мм
Общий рабочий объем
12,9 л
Впрыск топлива
прямой
Последовательность впрыска
1-5-3-6-2-4
Система впуска воздуха
турбокомпрессор с системой промежуточного охлаждения
Охлаждение
жидкостное
Масса
приблизительно 1150 кг
Давление впрыска
не менее 225 бар
не более 1600 бар
Холостой ход
550 об/мин
Максимальная регулируемая частота вращения коленчатого вала
2200 об/мин
Тип автомобиля: MX_EU-MX340S T07105VE
6
Клапаны
4 на цилиндр
130 x 162 мм
Общий рабочий объем
12,9 л
Впрыск топлива
прямой
1-5-3-6-2-4
Охлаждение
жидкостное
Масса
Давление впрыска
не менее 225 бар
не более 1600 бар
Холостой ход
550 об/мин
2200 об/мин
утро вечера мудрее ушол спать ну ево нафиг етот варват.
- ВасилийПупкин
Я даже и не знаю, вы же говорили с " Умными людьми ". Я отталкиваюсь от заявлений завода производителя данного ДВС и думаю это верно возможно у кого то другое мнение это его дело. Вам проводили кучу диагностик и вы не удосужились за собственные деньги узнать у диагноста, что происходит и откуда такой расход но деньги при этом ему отдали но нам говорите, то что вы говорили с "Умным человекам" тогда кто мы? И зачем все эти рассуждения если вы не прислушиваетесь, а на просьбы отвечаете через неделю да и ещё не предоставляете полный объём информации. Тут и начинают возникать сомнения на счёт необходимого вам ремонта. Давайте вести конструктивный диалог предоставите всю вам известную информацию по данному аппарату то есть начиная с всех его технических характеристиках и заканчивая последними вашими действиями над ним.
С уважением Василий Пупкин.
я знаю пока что одно расход упал после замен фрсунок,как должен работать даный ДВС на даном типе комбайна я узнаю только тогда когда подключусь к аналогичному комбайну и увижу ево характеристики.ВасилийПупкин писал(а):Я даже и не знаю, вы же говорили с " Умными людьми ". Я отталкиваюсь от заявлений завода производителя данного ДВС и думаю это верно возможно у кого то другое мнение это его дело.
еще раз напомню ето не грузовой транспорт ето сильхоз техника на мой взгляд там совсем по другому идет росчет впрыска.я никово нехочу обидить здесь на форуме и обдумываю каждый пост.
- ВасилийПупкин
Я прошу вас говорить конструктивно и не применять фразы на подобии "на мой взгляд" по отношению работы техники, а подкреплять свои слова техническими данными тогда получится грамотный диалог, а так это всё домыслы и догадки, согласны?
- ну как то так
- как то так1.gif (76.76 КБ) 8286 просмотров
Да на все 100% согласен.ВасилийПупкин писал(а):Я прошу вас говорить конструктивно и не применять фразы на подобии "на мой взгляд" по отношению работы техники, а подкреплять свои слова техническими данными тогда получится грамотный диалог, а так это всё домыслы и догадки, согласны?
Пока я вижу реальные замеры расхода, который после замен форсунок упал с 85л до 48л,а по диагностическим данным я вижу снижение расхода с 42мг/такт на 37мг/такт.Какой должен быть расход в милиграмах на даной сильхоз технике я незнаю и дилеры варвата мне немогут предоставить даной информации.Дил Варвата переводят стрелки на дил Дафа что те что некомпетентны в даной ситуации свяной с данной сильхоз техникой.
ВасилийПупкин да я неговорю что разбераюсь в сильхоз технике, для меня ето первый опыт и очень ценный опыт,информации конкретной на котору можно оперется и делать выводы мне немогут предоставить дил варвата,так что несудите меня строго.
