Какой осциллограф лучше взять?
Re: Какой осциллограф лучше взять?
ффилипп писал(а):Пусть будет обьединенная
а что тут объединять то? Осцил нужен по любому.Машинки можно и одной контролькой чинить, спавлялся ж когда то , когда ещё в пассажирском работал, но Ц-ешку хотелось, и купилось, и не просто а МУЛЬТИМЕТР :) - о как, да с термопарой и генератором импульсов квадратной формы. Так что, думаю наврятли кто ещё
a.72 писал(а):не понимаю зачем в грузовиках осциллограф
так скажет
soic r
Сообщение soic r »
Мой опыт показал, что покупка DISCO II была бесполезной тратой денег. Купил, включил, плюнул.... Теперь валяется где-то. А вот HANTEK приобрел у меня товарищ. Достойный аппарат. Одно но, нет гальванической развязки!!!!
Вот для сравнения. Датчик состояния АКБ Mercedes Actros MP3.
LIN sensor battery (PV6503A) 800.JPG (147.69 КБ) 17124 просмотра
Battery sensor 5ms(Disco) 800.jpg (179.95 КБ) 17124 просмотра
max10.84
Сообщение max10.84 »
Еще такой нюанс. Осциллограф и диагнозу на один ноутбук лучше не подключать. Так как при неправильном подключении можно лишиться всего..... В моем случае диагностика выжила, а вот ноутбук и осциллограф отправились на свалку....
Приведите кто-нибудь вариант "неправильного подключения" касаемо авто, а то не совсем понятно. Читал про развязку и выгоревшие контроллеры USB. Но там я так понял замкнуло при проверке запитанной платы, только непонятно чем, щупами или через заземление. Если не лень, можно пример, типа: это сюда, это сюда и бах!
диагноза в разъем без гальванической развязки, ослик массой без гальванической развязки на "30", немножко зашипело и полетели души умерших...
max10.84
А что так может "прозваниваться" или это если случайно? Так то и без осцилллографа можно замутить такое шоу. Но если например проверять сигнал датчика, то крокодил(массу) соединяем на массу датчика, а щуп на выход датчика, так ведь ничего не сгорит? И шансы на "косяк" упадут если при пользовании USB осциллографом вобще убирать сканер в чемодан.
И часто ты его успеешь убрать? Или лучьше сразу позаботиться о том что бы в приборах была гальваническая развязка.
А не самое дешевое г..но прикупить. И ослик на мой взгляд лучьше портаивный купить.
Gans
Сообщение Gans »
Вот уж опять настращали... Придется как всегда: глаза боятся, руки делают!..
soic r
Сообщение soic r »
max10.84 писал(а):Приведите кто-нибудь вариант "неправильного подключения" касаемо авто, а то не совсем понятно. Если не лень, можно пример, типа: это сюда, это сюда и бах!
У меня был набор: ноутбук(Panasonic CF-29), диагностический адаптор(com port), осциллограф(usb), воздушный отопитель WEBASTO.
Дело было вечером когда хочется домой и кушать......
Одним словом не самое благоприятное время для экспериментов, но есть слово надо.....
Причина неприятного инцидента - попутал полярность подключения щупа. "Массу" щупа подключил на "+ 24В" отопителя, а измерительный контакт на "массу" отопителя.
Выкинул ноутбук и осциллограф и соединительные провода (оплавились нафик).
Осталось исправным диагностический адаптор и отопитель.
Самое смешное, то что осциллограф был портативный.
Батарейка села, решил зарядить по USB.
max10.84 писал(а):Читал про развязку и выгоревшие контроллеры USB.!
Незнаю как там контроллеры USB, но чипсет точно перешол из разряда вычислительной техники в разряд нагревательной.....
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Вот поэтому у меня мотодок :mrgreen: там или лан или вафля :wink: Ну а на столе С1-55 8)
soic r
Сообщение soic r »
С1-55 это классика!!! Тоже был... Но как-то поламался случайно до не ремонтопригодного состояния... :(
trufanov
Сообщение trufanov »
А я С1-77 купил за тысячу рублей :)
Alexx60rus
Хрен знает как его поломать можно... правда у меня судовое исполнение, падал довольно часто, пока на стол не попал :mrgreen: теперь доживает свой век в тепле :wink:
PETROVICH DNEPR
Сообщение PETROVICH DNEPR »
USB осц. Посталовского пользую, 8 входов заточен под легковушки и с грузовиками нормально дружит.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Господа кто расскажет за DSO203 вот задумался :?:
Gans
Сообщение Gans »
Часто нужно записать сигнал, ну или хотя бы скриншот сделать для последующего анализа. И вот тут связка "USB-осциллограф--Ноутбук" очень удобна. А как на этих мини?... :|
